проблема с вентиляторами охлаждающей жидкости
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем вовуся, 27 мар 2010.
  1. вовуся
    вовуся Участник форума
    17 янв 2007
    169
    Audi А-6 2.8 ААН 96г.в.
    #1 вовуся, 27 мар 2010
    Помогите пожалуйста, есть ли у кого схема подключения вентиляторов охл. жидкости??? Снял резистор вентиляторов, отсоединил провода, а как подключать забыл! и ещё, пропала 2-я скорость вентилятора!
  2. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    #2 vp48, 27 мар 2010
    Это из схем для ААН.
  3. вовуся
    17 янв 2007
    169
    Блин, конечно спасибо огромное но очень плохо видно, не разберёшь.
  4. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    Тож занимался недавно этим вопросом, только у меня резистора не было, я его заново устанавливал. У меня АВС и есть климат, поэтому у меня два вентилятора.
    На плате резисторов есть обозначение у каждого контакта. Нам надо Е2 и Е3. Судя по схеме из ЕЛЗЫ на резистор приходит два "питающих" провода, один "потолще", другой "потоньше". Тот который тонкий вещается на контакт Е2, тот что толстый на Е3. Так же провод. который идет на вентилятор(ы) вещается тоже на Е3.
    Как то так...
    Вот "моя" тема про резистор и вентиляторы... http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=188057
  5. вовуся
    17 янв 2007
    169
    Да я читал твою темку. Тоесть если я правильно понял оба вентилятора вешаются на Е3 на толстый питающий провод, а Е2 весит один, а Е1 пустой? Так?
  6. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    Да. у меня так.....
  7. вовуся
    17 янв 2007
    169
    Скажи пожалуйста, а у тебя 2 скорости вентилятора работают???
  8. вовуся
    17 янв 2007
    169
    подключил как ты написал, работает только одна скорость 2-я!!!
