Проблема с турбиной
Тема в разделе "A3", создана пользователем KALASH_116, 17 авг 2017.
  1. KALASH_116
    KALASH_116 Новичок
    13 апр 2017
    9
    AUDI A3
    Audi A3 TFSI 1.4 2013 год!
    Ошибка P2263 — давление наддува турбокомпрессора/приводного нагнетателя — функционирование
    Горят EPC и CHEC Турбина не работает сбрасываешь ошибки турбина работает отлично!когда захочет тогда и загорится EPC (при ней не работает)с горящим чеком работает!бывает заводишь и нет ошибок!(всё работает)но чаще горят! вот и проблема!!! подскажите в чем может быть дело!???
  2. Oxotin
    Oxotin Заблокирован
    5 ноя 2013
    244
    A3 8V, A6 C7
    Регулятор турбины наверное сломался. Было такое месяц назад. У официалов поменяли по кулансу. Взяли за диагностику и за замену около 8000 рублей.
  3. KALASH_116
    KALASH_116 Новичок
    13 апр 2017
    9
    AUDI A3
    Включаю её вручную :( с помощью сброса ошибок...
  4. KALASH_116
    KALASH_116 Новичок
    13 апр 2017
    9
    AUDI A3
    был на диагностике!актуатор люфтит!35 к примерно насчитали (снять-поставить турбину 4к - ремонт турбины 16к - актуатор тыс.15
  5. Luba-abdu
    Luba-abdu Новичок
    5 сен 2017
    1
    AUDI- A3 1.4 TFSI S-tronic (125 л. с.) 2009 г.в.
    Ребята, подскажите, поддала газа у меня загорелся чек , диагностика выдала ошибки 0299 -недостаточный надув турбины, 0441- система вентиляции бака, неправильный расход топлива. Скидываем ошибки машина едет потихонечку, разгоняется плохо, газ в пол -она не реагирует, и опять та же ошибка 0299, давление в турбине низкое. Почитали, на эту тему отзывов много ничего конкретного, может кто сталкивался, с чего начать решать проблему?
  6. KALASH_116
    KALASH_116 Новичок
    13 апр 2017
    9
    AUDI A3
    как и у меня же наверное актуатор да клапан который он открывает!диагностику пройди!я 500 руб отдал и не парился
