Автомобиль Ausi A8 D3 2003 года. Проблема появилась внезапно. Когда автомобиль запирается 30 секунд, а затем включится сигнал тревоги. Открой его и зафиксировать его снова и снова 30 секунд slvd включены. Кто-нибудь есть какие-либо идеи о том, что может быть. Если любая помощь я был бы очень благодарен, потому что автомобиль разблокирован значение, чтобы не упасть аккумуляторы.
В комфорте можно посмотреть по какой причине сработала сигнализация последний раз. Блок измеряемых величин 016: Отображаемая величина 01: Последний источник охранного сигнала* Отображаемая величина 02: Предпоследний источник охранного сигнала* Отображаемая величина 03: предпредпоследний источник охранного сигнала* Отображаемая величина 04: четвертый с края источник охранного сигнала* *Источник охранного сигнала: 0: Контакт двери водителя 1: Контакт двери переднего пассажира 2: Контакт задней левой двери 3: Контакт задней правой двери 4: Контакт капота 5: Контакт багажника 6: Клемма 15 7: Устройство контроля салона 8: не авторизованный ключ (Thatcham) 9: Звуковой сигнал противоугонной сигнализации, контроль проводки 10: Датчик крена 11: Блок управления двери на стороне водителя не на шине 12: Блок управления двери на стороне переднего пассажира не на шине 13: Блок управления двери сзади слева не на шине 14: Блок управления двери сзади справа не на шине
