проблема с трамблёром
Тема в разделе "A4", создана пользователем AHTTTOXA, 30 янв 2013.
  1. AHTTTOXA
    AHTTTOXA Новичок
    30 янв 2013
    27
    А 4 b8 2008г
    доброе время суток, сразу предупрежу я новичёк. У меня 1.6 л 1995г . Начну с начала пропала искра, вагом подсоединился ошибка хола тока, решил поменять разбрал поменял всё. А воть теперь когда ставить начал обратно трамблёр забыл в каком положение был, поставил примерно как было, и искры попржнему не было хотя с бабины идёт искра. помогите как правильно установить трамблёр, ну и настроить зажигание.
  2. Kolяn
    Kolяn Новичок
    20 дек 2011
    98
    A4/B7 2.0TQ Sline
    Установи 1 цилиндр в вмт (конца такта сжатия) и поверни бегунок трамблёра в сторону провода 1 го цилиндра. Если искра с катушки есть, а со свечных проводов нет, то скорей всего у тебя пробита крышка трамблёра. Ошибку "датчик холла" на этом двигателе всегда показывает диагностика если он не заведён, даже если датчик исправен.
  3. AHTTTOXA
    AHTTTOXA Новичок
    30 янв 2013
    27
    А 4 b8 2008г
    а порядок расположение это 1-2-4-3 да?
