Привет всем, подскажите пожалуйста что делать?у меня Ауди а4 б6 2002 года 2.0 бензин 96 кВ механика.поставил уже второй раз все 4 диска новые и всё колодки,первая неделя всё ок,потоп когда на скорости больше 80 начинаю легко тормозить машына дребезжит, когда сильно нажимаю нет.уже колоса поставил оригинальные и диски снова поменял,и опять неделю две всё нормально и потом опять трясёт.что такое????помогите.
С подвеской вроде всё нормально,ничего неслышно,но кажется чуток верхние рычаги изношены,может так трусить из-за рычагов??подскажите а то уже полгода в шоке от этих тормозов!!
У меня недавно случилась похожая ситуация. Поехал на сто, где сначала проверили на стенде тормоза по каждой оси. Стенд выдал диаграммы биения по передней оси. Затем машину на подъемник и, сняв передние колёса, суппорта, закрепили индикатор и по очереди измерили биение на каждой стороне по плоскости тормозного диска. С одной стороны показало отклонение в 1.8 раза, со второй - в 2.5! Затем сняли тормозные диски и то же самое измерили на ступицах. Ступицы оказались в порядке. Привалочные чистые и гладкие. Вердикт: тормозные диски под замену. Итог: заменил спереди тормозные диски с колодками и теперь с торможением полный порядок.
Проверять надо, что трясет. Потом менять. Если уверены, что диски ок, проверяйте ступицы на возможное биение.
