Всем привет! Помогите, пожалуйста, решить проблему: Вчера появился сильный шум с переднего колеса при торможении, либо просто при повороте руля. Снял колесо: внутренняя тормозная колодка стерта практически до нуля. При этом наружняя колодка еще около сантиметра шириной. Само колесо крутится туговато, через каждые пол оборота слышно трение тормозного диска о колодки. Тормозит машина хорошо, руль в сторону не уводит... Предполагаю, что закис поршень в суппорте. Но поиском не нашел, как его проверить и отремонтировать. Да и можно ли это сделать в уличных условиях?
Не исключено, хотя, скорее всего, колодка бы в таком случае стиралась бы неравномерно. В моем случае она ровная...
Проверить выработку на самих скобах(в местах где двигается колодка)а также проверить состояние и подвижность резиновых втулок и их направляющих.
