ПРОБЛЕМА С ТОРМОЗАМИ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alexnicotin, 27 май 2010.
  1. alexnicotin
    alexnicotin Новичок
    21 мар 2010
    16
    Audi-80 B4 2.0E
    Друзья, может кто встречался с этим.
    В городском режиме тормоза работают как положено, однако на трассе, когда начинаю тормозить со скорости свыше 100 км/ч, педаль проваливается и тормоза срабатывают в конце хода педали. Что-же это может быть неисправно? Не могу понять.
  2. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    #2 Zloy_Alex, 28 май 2010
    То есть, если в городе, со 100+ тормозить, то нормально?
    Поменять тормозуху, если старая.
    Поменять колодки, если дешевые.
    Поменять ГТЦ, если при удержании тормоза, педалька проваливается.
    Дальше полная инспекция тормозной системы.
    С тормозами не шутят, это чревато.
  3. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    У меня воздух был в системе .. прокачал с заменой.. заменил диски + колодки . теперь тип топ..:)
  4. alexnicotin
    alexnicotin Новичок
    21 мар 2010
    16
    Audi-80 B4 2.0E
    Спасибо, а вакуум на это никак не влияет?
  5. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Провести ревизию всей тормозной системы.
    1. завести автомобиль и мнократно нажать на педаль тормоза. Если есть свист, шипение воздуха усилитель тормозов подлежит замене он не ремонтно- пригоден.
    2. слить все тормозную жидкость из системы (если возможно предварительно поставить машину на подпорки и снять все колеса). порядок прокачки передний правый суппорт задний левый, передний левый суппорт задний правый суппорт.
    Для замены потребуется две банки тормозухи ключ и накидная головка на 11, прозрачный шланг, банка от детского питания или прозрачный стакан. Для прокачки тормозов нужен помощник.
  6. romapsix
    romapsix Bad e-mail
    2 дек 2009
    64
    audi 100/c4 2.6i 94г.
    ребята может кто знает !!!
    я отсаединил ГТЦ от ваккуумного усилителя потом поставил назат!!! при нажатии на педаль тормаза появился звук спускаемого воздуха в раёне педали и тормоза заметно стали не эффективными!!!может я повредил деофрагму или что????
  7. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Вот и Вы и сами ответили на свой вопрос. Меняйте вакумник, но тормоза все равно нужно прокачивать и тормозуху поменяйте раз в два года положено.
