привет всем. Знаю, что заезженная тема.Поиском пользовался.Но для себя зотелось бы определиться. Проблема вот в чем. Тормозуха уходит гдето пол бочка в неделю.Причем ниже полбачка уровень не падает.Доливаешь все нормально. Летом менял диски с колодками.ТОгда на зеркале цилиндра одного из передних суппортов корозия была.Тормоза есть, но заметил такую особенность, толт ГТЦ перепускает, толи хз.Стоишь на заведенном двигателе давишь на педаль тормоза и она постепенно опускается.Тормоза срабатывают и она опускается еще ниже.Твердостивконце педали никакой нет.Сегодня менял резину явных подтеков нигде не нашел, правда на яму не загонял.Где может быть такая течь, что так уходит тормозуха.Чистил форсунки, трубочки на тройнике мог попутать, но могли ли быть такие изменения из-за этого.Собираюсь заменить передние суппорта(ATE)(им уже срок подошел) и ГТЦ(прочитал что TRW ничего).У кого какие мысли по поводу с чего начинать или тупо менять, а там уже по ходу разбираться. И может ли течь быть из-за рабочего и главного цилиндров сцепления?
искать течь, может быть на рцс. и помните, что могут отказать тормоза так как может попадать воздух в систему.
Поэтому и стоит начать с проверки герметичности контура сцепления. ГЦС - в ногах за педалью сцепления, РЦС - над коробкой.
