Доброго времени суток дорогие форумчане!!! Пол года назад стал владельцем Ауди 80, 1.8S, 1988г. с наступлением холодов поехал переобуться на шиномонтаж переобуться, после чего начались проблемы с тормозами. А именно: тормоза срабатывают в самом конце хода педали, сама педаль оч мягкая. Тормозит крайне плохо. Когда машина стоит незаведенная, то нажимаю на педаль тормоза несколько раз, педаль становится чуть тверже, но всеравно свободный ход достаточно большой, после того как качнул раз 15 педаль всеравно проваливается до самого конца. Почитав уже много всего стал грешить на ВУТ, т.к. плавали обороты на холостых при нажатии на тормоз. Снял вакуумный шланг и заглушил его. Обороты плавать перестали, педаль тормоза стала жесткой, но тормоза по прежнему срабатывают только в самом низу. Что это может быть, не хотелось бы покупать сейчас дорогостоящий ВУТ, неразобравшись в реальных причинах поломки.
Что там на шиномонтажке могли сделать такого, что пропали тормоза? Походу, совпадение. А вот то, что проявилось это с похолоданием - вполне возможный случай. Такое бывает, когда манжеты в тормозных цилиндрах (или ГТЦ) на холоде твердеют и начинают травить. Глянь, нет ли потеков тормозухи на колесах и барабанах (с обратной стороны тоже гляди). Если сухо - прокачивай систему. Не поможет - тогда я бы грешил на ГТЦ. Из-за вакуумника педаль проваливаться не будет.
