проблема с тормозами A6 C5 - рестайл
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем city_Angel, 10 мар 2010.
  1. city_Angel
    city_Angel Новичок
    22 мар 2009
    78
    Audi A6 2,4 BDV 2002г.
    A6 Рестайл 2002 г.в.
    Стоит ESP - Bosh 5.7
    Педаль тормоза встала колом, продавить невозможно.....
    в первый раз "прокатило" - немного поехать и все стало хорошо.....Сложилось впечатление, что подмерзли колодки или что-то в этом духе..... погода позволила так думать.
    А вот во второй раз после "немного поехать" - заклинило все тормоза.... т.е. колодки зажали диски.....
    Загорелись на приборке сигналы:
    ESP
    Неисправность тормозной системы
    и еще что-то с этим связанное
    на эвакуаторе доехал до сервиса, там после диагностики с ПК выявилась ошибка датчика давления тормозной жидкости.... Ошибку обнулили, все тесты с блоками АБС и всеми, что рядом провели.... ошибок нет....
    Покатался минут 20 после этого.... ошибок нет! а педаль тормоза как назло опять заработала нормально.
    Сегодня с утра глюк опять есть.... педаль не продавливается, диски зажаты....
    Чего делать?
    куда смотреть?
    что искать?
  2. city_Angel
    city_Angel Новичок
    22 мар 2009
    78
    ХЕЛП МИ!!!!!!
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну как вариант- жидкость в вакумнике... едем в гараж, открываем капот, ждем пока все оттаит, снимаем вакумный патрубок с вакумника и запускаем трубку от катетора медицинского... пытаемся откачать жидкость... если она там и есть, то будет она в передней части , перед мембраной.
    Случай распространенный, рекомендую проверить.
  4. city_Angel
    city_Angel Новичок
    22 мар 2009
    78
    Спасибо, а какие еще могут быть проблемы?
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    пока только такие, версию с нерабочим есп-абс проверить просто- скинул разъем с с есп и смотрим... но это надо делать тогда когда педаль стоит колом на не заведенном двигателе...
    конденсат у вас в вакумнике с вероятностью 75%. но это при условии что все проблемы у вас возникают на улице ,а не в топлом помещении.
  6. city_Angel
    city_Angel Новичок
    22 мар 2009
    78
    машина на улице постоянно
  7. city_Angel
    city_Angel Новичок
    22 мар 2009
    78
    Какие еще варианты?
