Доброе время суток. Помогити советам или киньти сылку на подобного рода тему. В ауди с двигателем 1.8т амб. было по ошибки залито плохое топливо(походу вода) Машина естественно встала. Я прочистил все шланги ,очистил бак, промыл форсунки, поставил новый фильтр, продул насос и посушил его. Машина заводится но всегда, когда глушишь её то через минут 25 надо опять крутить стартером ,чтобы накочало топливо, как будто нету давление. и так всегда когда она стоит заглушоная 25 минут, и больше. может обратный клапан насоса сломался или трубки отошли от насоса. Но насос я не разберал. В чем может быть дело?
