Подскажите пожалуйста, в чем может проблема, поменял топливный фильтр , насос. Еду на 4 передаче а обороты показывает 2000 , при чем педаль в пол, после чего заново переключаюсь и все нормально, и с первой передачей такая же проблема! Подскажите что это может быть?
Сколько газу даёшь, столько и покажет. Ты можешь описать проблему нормально? Обороты не развивает? Слабо на газ жмёшь? Что за движок?
Проверяем: 1. Давление в рампе 2. Фазы ГРМ 3. Угол ОЗ 4. Датчик детонации 5. Расходомер 6. Катализатор. Там и еще кое-что может быть. Но пока и этого хватит. ))))))))
Когда машину в профиль пропишешь, тогда и будет всё. Каждый раз лазить в первый пост не каждому захочется.
Поменяй ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости), даже бэушный (бывший в употреблении) попробуй поставить, спроси у кого нибудь на пробу, у фольксов такие же.
Если до замены все было Ок, то проверяй то что поменял, и особо обрати внимание не перегнул ли где топливную магистраль. Было такое правда не на АВК, но суть та же. А если есть возможность то сделай пунк первый (давление в рампе) поста 5 от Woffka, причем обязательно в диапазоне оборотов от ХХ до 4000-4500, и сразу все увидишь.
