Вентилятор включается на 105° это нормально или нет?!?!?! Так же после охлаждения падает до 70° и долго растет до 105° . как это исправить? Поможет ли датчик температуры и термостат???
Это неправильно, по стандарту заложенный гистерезис температур не должен превышать 5-6 гр., то есть скажем, при пороге включения продувки радиатора в 105 гр., отключение вентиляторов должно быть не ниже 99 гр.
Ну какой на с4 отдельный аппаратный модуль? 3-х конт. выключатель в радиаторе, два реле и блок резисторов для первой скорости. Может датчик включения в радиаторе и термостат. Первый не отключает вовремя (залипает) или соотв. реле залипает, а второй всегда открыт и поэтому температура падает ниже 87. Вентилятор охлаждает только радиатор и при падении температуры термостат должен закрыться. Датчики на стрелку тоже могут врать и надо сравнивать показания с реальной температурой.
Встречалось, "рационализаторами" вместо 3-х контактного был обычный 2-х контактный датчик воткнут. Естественно, первой скорости с таким ноу-хау не было.
Ну все, теперь пробило прокладку головы((( от этого может быть такая история??? Ремонт двигателя был 3 месяца назад(замена колец,прокладок,оприсовка 2х голов)
а это что? http://www.audi-club.ru/threads/problema-s-temperaturoj.493272/#post-12078160 вот зачем создавать кучу тем? В этой не отвечают? или ЧТО?
