Подскажите пожайлуста,проблема такая перестал показывать прибор температуры после снятия приборки.Решил проверить,замкнул провод от штекера ( на датчика на двигателе)на масу,стелка прыжками дошла до 100 и там осталась.Снял приборку ,разобрал прибор ,там все нормально,прозвонил дорожки все ок,собрал прибор,попробовал руками за стрелку,передвигаеться плавно,все собрал. Решил попробывать еще раз и опять тоже самое,но на этот раз постучав по пранели стрелка также прыжками отпустилась на О.
