A4 B7 Проблема с температурным датчиком
Тема в разделе "A4", создана пользователем id170981026, 14 апр 2025.
  1. id170981026
    id170981026 Новичок
    14 апр 2025
    3
    Здравствуйте, возникла проблема с температурным датчиком на панели управления Ауди А4 б7 2006г! При езде прыгает от 90 до 45 градуса. Заменили датчики температуры, термостат заменен(новый) был 1,5 года назад! Не подскажите в чем может быть еще проблема ???
  2. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.512
    GWM Бачок 300
    в проводке от датчика до приборной панели или в самой приборной панели.
    Скан ошибок имеется?
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.236
    В моём случае была проблема с приборкой. Прогрев платы паяльным феном вопрос решил. До этого стрелка жила своей жизнью. Хотела - показывала, хотела - нет.. тряслась иногда. Удар сверху по торпеде над панелью сразу выявил, что проблема в ней.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.236
    Значит контакт где-то плохой, раз прыгает при езде.
  5. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.512
    GWM Бачок 300
    Вероятно, трещины в пайке.
  6. id170981026
    id170981026 Новичок
    14 апр 2025
    3
    Здравствуйте! Делали не показало нечего ;(электрик не нашел причины
  7. id170981026
    id170981026 Новичок
    14 апр 2025
    3
    Здравствуйте, а где он находится ?
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.236
    На датчике, где же еще?.. Ты же в первом сообщении написал, что менял его...
    с заднего торца мотора.
