Проблема с системой зажигания 100/44 двс RT
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем MGAnd, 29 авг 2015.
  1. MGAnd
    MGAnd Участник форума
    19 июл 2011
    175
    Audi 100/44 2.0 RT
    Здравствуйте. Проблема была давно, но сейчас стало всплывать всё чаще и чаще. Проявляется только в сырую погоду, троит, тронутся можно только дав сильно газу. Так в обще троит не долго, как прогреется всё нормально. Зимой как то один раз было, что потраивала весь день, а потом заглушил и долго не мог завести. Поменяны были свечи, ВВ провода, крышка трамблёра с бегунком. В каком направлении теперь идти?
    Может дело в блоке управления зажиганием, у меня не VEZ, а такой со шлангом:
  2. Doberr
    Doberr Участник форума
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    Идти в сторону подогрева впускного воздуха а точнее в сторону исправности этой системы.
  3. MGAnd
    19 июл 2011
    175
    Audi 100/44 2.0 RT
    Там заслонка рабочая, и патрубок нормальный.
  4. Doberr
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    Раз такое явление присутствует значит нерабочая. Происходит обмерзание чего-либо и идет перелив.
  5. MGAnd
    19 июл 2011
    175
    Audi 100/44 2.0 RT
    Да я проверял её, она закрывается на холодную и открывается потом. На ней даже флажок имеется.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это наводит на мысль о ветхих высоковольтных проводах.
    В сырую погоду оно и прошивает обычно, пока не высохнет от нагрева.
  7. MGAnd
    19 июл 2011
    175
    Audi 100/44 2.0 RT
    Хотелось бы что бы было так, но они поменяны.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну тогда я бы глядел сначала в сторону ДТОЖ, а потом и мехвпрыска.
    Что там у тебя за джет - К или КЕ? Походу, богатит оно... :shock:
    Свечи черные?
  9. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.374
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    У него КЕ, но не такой как, например, на движках РН. Здесь, в отличии от последнего стоит VEZ, но, опять же, несколько другой, нежели чем на КЕ3:rollingeyes: Ток на эгрд здесь должен быть +10, а не 0 мА.
  10. MGAnd
    19 июл 2011
    175
    Audi 100/44 2.0 RT
    Не богатит, свечи нормальные. У меня что-то с зажиганием, это точно осталось только определить где проблема.
  11. Авант-НН
    Авант-НН Новичок
    13 янв 2013
    59
    А100/C3 2.0Е 88г.
    коллеги, где копать? -после замены силового реле на стартере пропадает сигнал на пусковой форс и крутить приходится долго для старта двигла...
  12. Kattani
    16 ноя 2007
    4.374
    Пусковая форсунка обязана сидеть на втягивающем, там даже второй контакт есть. И реле на запуск стартёра, в оригинале, установлено только в том случае, если коробка автомат. Если коробка механика, то нужно выяснять по какой схеме это реле включено.
    И как бы тема о другом....
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Фишку на ДТОЖ одеть.
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Хрен знает, что там за двигло у вопрошающего. Я таких вообще не понимаю - спросит, а ты сиди и думай, что у него под капотом.
    Приколисты, млять. :cool:
  15. Авант-НН
    Авант-НН Новичок
    13 янв 2013
    59
    А100/C3 2.0Е 88г.
    #15 Авант-НН, 15 сен 2015
    да, сорри...но прошу помощи
    на втягивающем кроме 30ки и 50ки есть 15а -это на пускфорс? на 15ку просто перемычка с 50ка?ткните носом в схемку...
    на 50ку откуда приходит? хочу продублировать...
    ps силовое -втягивающее меняно, контактная ЗЖ меняна...
    РАЗЪЕМ "Е" где находится?
  16. Kattani
    16 ноя 2007
    4.374
    Цепь 15а да, на пусковую. Схема http://audi-100.5go.ru/html/12_3_3.htm На втором контакте пусковой подаётся масса с тввк. Время, на которое подаётся масса определяется температурой двигла. Неработоспособность пусковой может крыться и в этом месте, поэтому следует проверить.
    На цепь 50 провод приходит из монтажного блока, с контакта Е50А. На монтажный блок (контакт F50Z) приходит провод непосредственно с замка зажигания, контакт 50.
    Внутри монтажного есть место под реле стартёра. Но, как уже ранее сказано, оно только для авто с акпп. Для авто с мкпп вместо реле должна стоять перемычка, которая и соединяет между собой контакты Е50А и F50Z.
    Это откуда взято, из какой схемы?
  17. Авант-НН
    Авант-НН Новичок
    13 янв 2013
    59
    А100/C3 2.0Е 88г.
  18. Kattani
    16 ноя 2007
    4.374
    А в каком месте там "Е"? Ни в подписях снизу, ни на схеме не увидел. Вообще, если не ошибаюсь, то в родных схемах "Е(с цифрой)" - это какой-либо переключатель. Например подрулевой. Но он никогда не имел никакого отношения к пусковой.
  19. Авант-НН
    Авант-НН Новичок
    13 янв 2013
    59
    А100/C3 2.0Е 88г.
    если 15а соединить перемычкой с 50 - пусковая будет работать постоянно?
  20. Kattani
    16 ноя 2007
    4.374
    Цепь 50 запитывается только во время пуска мотора.
