проблема с системой охлаждения
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Виталий Сергеевич, 25 фев 2013.
  1. Виталий Сергеевич
    5 ноя 2011
    26
    a6 4a c4 2.0 ABK
    проблема с системой охлаждения температура стоит на 90 почти печь то греет то не греет
  2. abwbsw
    abwbsw Участник форума
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    трубки к печке и от неё горячие? (смотреть под капотом)
  3. Виталий Сергеевич
    5 ноя 2011
    26
    a6 4a c4 2.0 ABK
    поменял крышку расширителя неск раз
    устранил возможные пути попадания воздуха
    заменил радиатор печи,
    помпу,
    термостат пару раз,
    кучу флянцев под датчики и с сзади ГБЦ,
    ГБЦ была на опрессовке,
    соответственно ГБЦ снималась на предмет попадания газов в СО,
    НУ УДИВИТЕ МЕНЯ...
    P.S проблема так и не решена,лампа антифриза после последних манипуляций с башкой опять загорелась,антифриз не уходит давление в системе поднимается,ощущение что воздух в систему идет...
  4. Виталий Сергеевич
    5 ноя 2011
    26
    a6 4a c4 2.0 ABK
    пятнарь уже потрачен обьехал 4 рекомендоанных сервиса = 0
  5. Виталий Сергеевич
    5 ноя 2011
    26
    a6 4a c4 2.0 ABK
    пишу не ради бестолковых советов с коими уже сталкивался может кто оказывался в такой ситуации,не подобной а такой,заебался все чаще появляются мысли пересесть на отечественный т. к в городе нет возможности отремонтировать иномарку времен правления Ельцина
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    климат есть?
  7. shep
    shep Новичок
    7 июл 2011
    41
    А6/С4 2.8 ААН
    Народ скажите где находится сервопривод заслонки хол-гор?
  8. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    Других, кроме бестолковых нет. Не рассматривали прорыв газов в рубашку ОЖ? Кстати - как сейчас Лянгасово. Я там раньше (сорок лет назад) жил.
  9. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    ИЗВИНЯЮСЬ. Вопрос по прорыву газов снимается.
  10. shep
    shep Новичок
    7 июл 2011
    41
    А6/С4 2.8 ААН
    Народ скажите где находится сервопривод заслонки хол-гор?Спасибо заранее
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
  12. shep
    shep Новичок
    7 июл 2011
    41
    А6/С4 2.8 ААН
  13. Виталий Сергеевич
    5 ноя 2011
    26
    a6 4a c4 2.0 ABK
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
  15. Виталий Сергеевич
    5 ноя 2011
    26
    a6 4a c4 2.0 ABK
    а варианты можно написать?исходя из вышеперечисленного
    или только скажи что сломалось и я скажу тебе что сломалось???
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    а трудно нажать две кнопки и посмотреть?
    вариант один - ошибка по заслонке тепло/холод, про которую shep спрашивал.
    ошибка выглядит, как 8.*
  17. Виталий Сергеевич
    5 ноя 2011
    26
    a6 4a c4 2.0 ABK
    ок а как насчет завоздушенности и давления в патрубках и горения лампы ОЖ
  18. Виталий Сергеевич
    5 ноя 2011
    26
    a6 4a c4 2.0 ABK
    может и лыжи не едут а может я но печь - это следствие неисправности,будте внимательнее господа...а про клапан я понял но может ли он быть причиной ведь он либо закрывает радиатор печи либо нет других функций он не несет
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    может и не едут.
    вы разделите, а точнее, обозначьте свою проблему.
    если у вас печка не греет, то клапан здесь не при чем, не о нем и речь, он стандартно открыт, но может подсасывать воздух.
    речь про заслонку тепло/холод и если она встанет раком в режиме холод, то хоть 90 будет по приборам, хоть 110, тепла в салоне не будет.
    а дополнительно можно проверить и температуру ОЖ через отопитель по 51 каналу.
    у вас 4 цилиндра и это возможно, как и на 5-ти.
    и если по 51 каналу температура меньше, чем по приборке, то в контуре печки воздух.
    я вам дал 2 реальные причины, которые проверяются нажатие пары кнопок, а не тратой 15 килорублей.
  20. Виталий Сергеевич
    5 ноя 2011
    26
    a6 4a c4 2.0 ABK
    хорошо видимо речь опять идет о самодиагностике назавите последовательность нажатий и я напишу результат
