Приветствую всех. Такая проблема появилась. Как уже писал ранее - проблема начиналась с произвольно повышающихся оборотов на ХХ с 760 до 810. так же по БК увеличивался расход бензина с 0.8л.ч до 1.0л.ч . Так же заметил что клапан N80 подозрительно тихо себя ведет. Перелопатил инет на предмет распространенных пробоем для данного типа мотора и пришел к выводу что это вентиляция бака. Поменял всю эту систему с N80 трубками и проблема пропала на 2 месяца. Ошибок не было вообще никаких. Но тут опять всплыла данная проблема. И Как то единожды прописалась ошибка по системе EVAP P0455(в переводе - большая утечка паров). Поиск весь исходил - но там речь о кузове В7 и касается американок.но там всё решалось заменой клапана и ВКГ. У меня тоже американка в кузове В8 мотор САЕВ. Так же в дополнении - бак заправляю нормально, крышку открываю нормально (не шипит) в баке посторонних шумов не слышу. Ошибка выскачила один раз и всё. стер и более не проявляется но проблема с оборотами есть. она может быть при езде , так же могут прийти в норму. Куда копать подскажите? неужели N80 дурит?
