Приветствую, такая проблемка. До этого у меня было 2 Мазды6, у обеих был штатный иммобилайзер, без сигнализации. Когда покупал А4, думал что в ней тоже стоит просто иммо, но по случайности, когда чистил стеклоочиститель, хлопнул слегка им по стеклу, из под капота начал издаваться звук типа скрежета и замигали поворотники. Тут до меня дошло что стоит сигналка, она в штатной комплектации была? Может быть так что вышла из строя "дудка" или как ее назвать) Сигнал работает нормально. Возможна ли ее замена. Я в этом вопросе нуб, спасибо заранее за помощь.
Вряд ли штатная сигнализация оборудована датчиком удара - как правило она срабатывает на проникновение в салон и попытку буксировки (стоит датчик объема). В любом случае сирена (дудка) меняется, думаю не обязательно менять на штатную, можно другую поставить, главное соблюсти параметры электропитания
