Проблема с сигнализацией
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Турбо, 20 окт 2004.
  1. Турбо
    Турбо Участник форума
    11 май 2004
    210
    Ауди 80/в3 88 г.
    Сегодня на ходу включился аварийный режим сигналки, стали моргать поворотники, орать сирена (благо двигатель не заблокировался). С брелка данный режим не отключается. Отключить удалось только вынув разъем из самого блока сигнализации.
    В мануале написано, что аварийный режим отключается только кнопкой сервисного обслуживания. У меня торчит провод на котором эта кнопка когда то была. На данный момент кнопка оторвана и утеряна (кнопка по ходу одноконтактная, т.к. выходит только один тонкий проводок).
    Вопрос, как отключить аварийный режим без этой кнопки, продаются ли такие кнопки отдельно от сигнализации (был в несольких магазинах - кнопки только двухконтактные)?
    Сигнализация Пантера х 200
  2. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Volvo, Passat, Sportage..
    Кнопки отдельно от сигнализации продаются на радиорынках, только двухконтактные. Если контакт один :confused: , то скорее всего просто нужно замыкать на массу... можно купить двухконтактную кнопку и один контакт посадить на кузов. И, как правило, для того чтобы вывести машину из аварийного режима нужно несколько раз нажать кнопку или использовать комбинацию из нажатий и включения-выключения зажигания (ввести так называемый PIN код).
  3. Турбо
    11 май 2004
    210
    Ауди 80/в3 88 г.
    че то я пробовал замыкать на массу включая, выключая зажигание как написано в мануале, и у меня ничего не получилось.
    А как одноконтактная кнопка замыкает на массу, она же просто висит на одном проводе в районе педалей? Че то не могу понять как это фунциклирует.
    Буду благодарен за разные версии. Без сигналки хреново и двери с брелка не открываются.
  4. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Согласно схеме твоей сигналки http://autoelectric.ru/autoalarm/pantera/xs-200/xs200ug.htm
    у тебя используется двухпроводной переключатель "Valet", черный/красный провод основного разьема подключается к фиолетовому проводу переключателя Valet (Черный провод от переключателя Valet подсоедините к "массе") :rock:
