Проблема с ШРУСОМ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем job, 26 сен 2013.
  1. job
    job Новичок
    24 мар 2009
    61
    Audi A6 2.7T
    Доброго всем дня. Проблема собственно вот в чем - решил заменить внешний шрус на переднеи оси, купил по вину оригинал (коробка автомат) сняли старый и охренели - новый шрус Больше чем который стоял по диаметру кольца абс, погрешил не то дали в магазе. щас заехал - показали ВСЕ виды шрузов от 1.8т до а8 все не те((( даже от пассата смотрел. В чем дело просто не пойму((( Вообще. Поворотные рычаги тоже перебрали. Сталкивался может кто?
  2. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    Купили оригинал за 18000 рублей???
    А номерок со старого шруса списали?
  3. СанекСеверянин_1
    26 сен 2013
    28
    А6
    Очень интересно! А может кто уже до вас там успел поковырять!???
  4. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    на старом должон номерок то стоять.
  5. job
    job Новичок
    24 мар 2009
    61
    Audi A6 2.7T
    Оригинал вроде как 3400р . а номерок старого просто невозможно считать( ржавый что ужас
  6. job
    job Новичок
    24 мар 2009
    61
    Audi A6 2.7T
    а что за оригинал такой то за 18т.р?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.910
    так может какие-нибудь номера напишем в теме?
    например, купленного шруса.
    год машины?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.910
    4D0 498 099
    от 12 т.р.
  9. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    +1 За 3400 Вас развели уважаемый..
  10. job
    job Новичок
    24 мар 2009
    61
    Audi A6 2.7T
    3B0 498 099 который идет по вину аналог 4D0 498 099 :shock: 12 т.р тут как-то не получается но не суть, один хер не подходит по по размеру авс. Машина 1999 года .Поворотный рычаг 4B3 407 257A. вал 4D0 407 272H (списал с машины) чего за....:confused:
  11. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
  12. job
    job Новичок
    24 мар 2009
    61
    Audi A6 2.7T
    если правильно померили 74 мм
  13. job
    job Новичок
    24 мар 2009
    61
    Audi A6 2.7T
    а на новом за 80 мм
  14. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    У вас поворотный кулак стоит не родной. Кулак на 75 мм ставился на двигатели 1.8.
  15. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    Литовский конструктор?
  16. job
    job Новичок
    24 мар 2009
    61
    Audi A6 2.7T
    Поворотный рычаг 4B3 407 257A смотрел сам. по вину все магазины говорят вроде как родной.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.910
    имеет диаметр 82мм.
  18. job
    job Новичок
    24 мар 2009
    61
    Audi A6 2.7T
    Смотрел я от 1.8 визуально вроде похож но шлицы для стыковки с ступицой меньше диаметром
