Проблема с рулевой!AUDI A4 B5 1998г
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем K.A.П.A, 22 апр 2010.
  1. K.A.П.A
    K.A.П.A Новичок
    22 апр 2010
    4
    a4 b6 1.8t 04
    Проблема такая при повороте руля в лево или в право ,гдето в районе движка скрежет или жужание что это может быть? Я просто не разбираюсь=) машина audi a4 b5 1998г .заранее спасибо
  2. Валера555
    Валера555 Участник форума
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    это насос гидроусилителя скрежещет
    для начала проверь масло в бачке!!!!
  3. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    Если скрежещет в крайних положениях, то это нормально, так как гур перепускает и тем самым сбрасывает давление.
    Но проверить уровень надо по любому, а то мало ли ...
  4. K.A.П.A
    K.A.П.A Новичок
    22 апр 2010
    4
    a4 b6 1.8t 04
    спасибо! проблема решена,масло на дне было=) залил все ровно заработало
  5. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    ушло масло:shock: куда:umnik:?????
    посмотри
  6. Fire780
    Fire780 Живу я здесь
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    За маслом следи иначе попадёшь на крупный ремонт.
    А вообще нужно искать причину утечки.
  7. ssvc
    ssvc Новичок
    26 апр 2010
    9
    Audi A6 1,9td 99гв
    Помогите разобраться. Первичные признаки неисправности - Загудел гидроусилитель, при заводке машины Руль сам резко выкручивался в лево. Сейчас жидкость выгоняет через пробку бачка. После заливки новой проехал 5км. Всё повторилось. В чём проблема в насосе или рейке. AUDI A6 1999 г.в.
  8. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Я не гуру, но мне кажется что что-то с перепускными клапанами, они видимо в рейке находятся.
    Насос похоже исправен.
    Как мне видится, при заводе авто, насос начинает качать, но так как клапан закрыт, то давлением выкручивает руль в лево. Если бы клапан был открыт, то тогда бы давление с обоих сторон былобы одинаковым и все было нормально.
    но я не гуру, и плохо представляю себе устройство гура :)
  9. ssvc
    ssvc Новичок
    26 апр 2010
    9
    Audi A6 1,9td 99гв
    Спасибо! Может кто посоветует где недорого и сердито можно отремонтировать рейку в Москве, предложений много но цены поднебесные.
  10. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    Ремкомплект 3500 от ZF, плюс работа на день максимум (если все внутри ок).
    Считай сам...
