Проблема с реле бензонасоса
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем horsik, 22 июл 2005.
  1. horsik
    horsik Guest
    Во время когда поворачиваешь ключ, загораются контрольный лампы и трещит реле бензонасоса (№ 208).ffice:eek:ffice" /><O:p></O:p>
    Стартер крутит , но заводится машина не хочет...есть одно НО-она заводится с "толкача". Причем может заглохнуть во время езды, со второй скорости заводится опять. Релюшку поменял, все по-прежнему. <O:p></O:p>
    <!-- / message -->
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ответ: Проблема с реле бензонасоса
    Значит что-то с цепью управления этим реле. Попробуй перемкнуть контакты реле так, чтобы они были постоянно замкнуты. Или вместо реле вставь перемычку. И покатайся. Если глохнуть перестала - ищи причину почему пропадает питание на управляющей ветке реле бензонасоса - мало ли контакт какой отошел. Кстати в месте, куда вставляешь реле все ответные штеккера на месте? Не ушел ли вниз какой контактик?
  3. horsik
    horsik Guest
    Вроде все номально с прводкой.А может из-за топливного насоса? И как его проверить?
  4. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Так и не скажешь...где тестором надо посмотреть...а для начала надо снять кожух с самого реле и посмотреть что происходит при включении зажигания, по идее контактная площадка должна замкнуться на несколько секунд, потом разомкнуться...а у тебя видимо она не замыкается, хотя пытается...поэтому и трещит...видимо что-то с катушкой...надо смотреть вопчем или менять реле...кажись около 700 рублей стоит...
  5. horsik
    horsik Guest
    Реле новое поставил..все таже фигня....ну если катушка, то это узнать?
    И где вообще можно найти грамотного слесаря-электрика по ауди. У меня просто раньше фольк пассат был, я его в номальном снвисе обслуживал, а теперь проблем с бабосами
