доброво времени суток дорогие форумчане,тут столкнулся с такой прлблемлй на штатной могнитоле по началу изредко было теперь посояно начинаеш крутить колесико что бы убавить или прибавить заук она после первого оборота резко прибавляет звук на максимум крутиш дальше звук и вовсе пропадает выключаеш мафон включаеш он работает на одном уровне звука!хотя если открыть настройки допустим бас крутиш там колесико и работет бас убавляется и прибавляется без каких либо проблем и скачков!и у друга на а6 такая же проблема! подскажи что эт может быть и как лечить?
Тема старая. Самый надежный способ - замена проца с переливом содержимого. Ошибка разработчиков состоит в том, что при изменении громкости значение положения ручки регулировки многократно переписывается в одну и ту же ячейку памяти проца. Вырабатывается ресурс записи-перезаписи и проц дохнет. Замена с переливом - лет на 8 хватит Если ручку очень агрессивно крутить не будут. Можно прожарить проц паяльным феном 1-2 минуты темп.300 гр. 50 на 50 результат. Хватит очень ненадолго.
такая же проблема! при чём в тёплую погоду или когда прогоеется салон градусов до 20 регулируется громкость без проблем, но как только похолоднее ВСЁ кранты!
Хотел описать суть проблемы(что не конечное значение записывает, а все ступени регулировки). А вот содержимое всё же стоит залить исправленное(читал, что в мск такое делают), чтобы снова не навернулась. А вообще поменять магнитолу и не париться. По деньгам так же получится или чуть дороже, но зато и флешку засунул и не паришься
спасибо за ответы значит на выходных попробую погреть а случаем схемки или фоир не у кого не заволялось что именно греть?
Сильно не надейся на эту процедуру, пройди по ссылке вроде говорят не на долго это поможет. http://www.viksha.ru/audi_chorus.htm
