Проблема с расходомером воздуха
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alehander, 5 июн 2005.
  1. Alehander
    Alehander Bad e-mail
    27 авг 2004
    38
    Audi 100 2.0 93 (AAD)
    #1 Alehander, 5 июн 2005
    ПОДСКАЖИТЕ, МОЖНО-ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ КОНТАКТНУЮ ПЛАСТИНУ, КОТОРАЯ БЕГАЕТ ПО ДОРОЖКАМ ПОТЕНЦИОМЕТРА? у МЕНЯ ОДНА ИЗ ДВУХ ЗАГНУЛАСЬ (САМ ВИНОВАТ), Я ЭТОГО НЕ ЗАМЕТИЛ И ДОЛГО ПЫТАЛСЯ ЗАВЕСТИ ДВИЖОК, А ОН ЗАВОДИЛСЯ И ГЛОХ. ПОМЕРИЛ НАПРУГУ НА ВЫХОДЕ ПОТЕНЦИОМЕТРА, УВИДЕЛ ЧТО ОНА НИКАКАЯ, СНЯЛ ПОТЕНЦИОМЕТР И УЖАСНУЛСЯ. КОНТАКТ ЗАГНУЛСЯ И РАЗЛОХМАТИЛСЯ. И ЕЩЁ, КОНТАКТА ДВА, А МЕЖДУ НИМИ КОРОТКОЕ - ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ?
    ДВИГАТЕЛЬ AAD KE-MOTRONIK. почта P_A_Lсобака KM.RU[/FONT]
  2. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
  3. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
  4. Alehander
    27 авг 2004
    38
  5. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
  6. dennis
    dennis Участник форума
    23 дек 2003
    101
    Audi 100, 1992 г., 2,0 л.
    У меня тоже AAD. Мучился 1,5 года с расходомером сейчас поставил восстановленный и все ОК. Заказывал у дилеров "Сибмеддизайн" телефон на память не помню, но могу найти если нужно. Ждал около месяца. Цена 6900р. + 2000р. установка и настройка.
  7. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    http://sibmeddesign.ru/
    Вообще это по Фольцваген центр.
    http://www.audi-novosibirsk.ru/
    А вот наши родные.
    По опыту в первом цены дешевле на обслуживание, а вторые вообще зажрались.
  8. alekovich
    alekovich Новичок
    8 окт 2004
    6
    Audi 80/В3 2,0 AAD 92г.
    Мужики!!!!! Спасайте!!!! Я в теме прочитал, что есть где-то расходомер на AAD восстановленный - ОГРОМНАЯ просьба - скажите где взять - срочно надо. :cry2:
  9. dennis
    23 дек 2003
    101
    Закажи например в езисте. Ваговский номер такой же как у оригинала только с Х на конце. Мне обошелся в 6900р.
  10. alekovich
    alekovich Новичок
    8 окт 2004
    6
    Exist отказал мне в поставке восстановленного - говорят нет, а новый предлагают за 400$. Поэтому сейчас в поиске:rolleyes:
  11. dennis
    23 дек 2003
    101
    Попробуй сдать старый, а взамен пришлют восстановленный. Мне предлагали еще такой вариант даже в Новосибирске., а в Москве это наверное еще проще.
  12. alekovich
    alekovich Новичок
    8 окт 2004
    6
    Спасибо за совет. Только вот вопрос: кому сдать старый - подсказал бы кто-нибудь. Тем более хотелось бы побыстрее.:shock:
  13. Alehander
    27 авг 2004
    38
    Мужики, купил по случаю новый потенциометр с другими физическими размерами, но с подходящим сопротивлением дорожек около 5 килоом. Отверстия под болтики расточил. очень хорошо всё получается когда расходомер снят и лежит на столе (как снимать смотри советы LYON KING). Нужно удалить латунную пластинку снизу расходомера под контактной группой. Она приклеена и ещё там накернили для верности. После ремонта я её посадил на герметик. Так вот, когда пластинка снята, очень хорошо видны контакты и токопроводящие дорожки. В моём случае пришлось пересадить одну контактную пластину на полтора миллиметра. По удачному совпадению этот контакт у меня был разлохмачен. На его место у друзей-электронщиков подобрали подходящий контакт и припаяли. Старый контакт удаляется при помощи пинцета и тонкой отвёртки, он крепится при помощи точечной сварки. С задней стороны контакта металлическая пластинка для придания жёсткости, её через отверстие для потенца не видно. Затем проверил линейность, как советуют коллеги с сайта Фолксваген:
    Характеристика потеницометра расходомера воздуха на 9А снятая с новой нижней части на "столе". Снимал AlexVAG, сохранено в истории и посодействовано в доставании девайса pasha@passat.
    Потенциометр запитан (между 1 и 3) - 5.00 ... 5.05B (при замере оно болталось в этих пределах) Напряжение в вольтах - снято между ногами 2 и 3 в зависимости от линейного перемещения центра лопаты ( точнее - смещенноного на 5-7 мм в сторону "от потенциометра"), Хотел нарисовать график, но что-то он у меня здоровый получился и сканер не полез :). Даю таблицей...
    0 mm - 0.13 (лопата лежит на нижнем упоре)
    1 mm - 0.13
    2 mm - 0.13
    3 mm - 0.13
    3.5 mm - 0.13
    Далее через 0.5 mm
    4.0 mm - 0.25 0.49 0.89 1.18 1.50 1.72 1.90 2.11 2.20 2.30
    9.0 mm - 2.45 2.51 2.63 2.70 2.77 2.85 2.91 2.99 3.04 3.10
    14.0 mm - 3.13 3.21 3.25 3.30 3.35 3.38 3.42 3.46 3.50 3.55
    19.0 mm - 3.62 3.64 3.66 3.69 3.73 3.76 3.81 3.82 3.87 3.88
    24.0 mm - 3.92 3.93 3.97 4.00 4.03 4.04 4.06 4.08 4.10 4.12
    29.0 mm - 4.15 4.18 4.20 4.21 4.22 4.25 4.27 4.29 4.30 4.31
    34.0 mm - 4.33 4.35 4.38
    Далее через 1.0 mm
    36.0 mm - 4.40 4.42 4.46 4.50 4.52 4.55
    На 41.5 mm лопата уперлась - 4.56
    По сопротивлению между 2 и 3. Первых 4 мм - 1 ком. Далее постоянное увеличение до 13.3 Ком (макс. примерно при смещениеи лопаты 32-35 мм). В конце некоторое уменьшение до 12.5 Ком. Между ногами 1 и 3 во всех положениях лопаты постоянно - 3.96 Ком
    Желающим повторить-удачи.
    Александр.
  14. saint
    saint Новичок
    20 мар 2004
    15
    Audi 100 2.2 cc 1984г.в. седан.
    Человеки! Хелп ми плиз! :) А можно в Питере достать расходомер на AUDI 100 CC 1984 г двигатель WC объемом 2.144 старый похоже накрылся медным тазом. Или лопату с тарелкой? Где реальные разборки в питере то есть? :shock: :confused:
