Проблема с пуском двигателя ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SDnaAudi, 23 мар 2013.
  1. SDnaAudi
    SDnaAudi Новичок
    8 янв 2013
    43
    B3 1.8JN 88г
    Всем привет.Не могу завести авто,нормально.!!А при пуске,машина троит и не тянет до 2000 об/мин.Холостой очень низкий машина почти глохнет.При резком нажатии на педаль газа двигатель захлёбывается.Апри плавных ичастых нажатиях на педаль двигатель выравнивается и работает стабильно вродебы.Смог завести раза три,прогревал до рабочей температуры и пытался ездить,машина едит только когда ей даш выше 2000 оборотов.А сегодня машика не завелась только сделла набольшой пук и всё.
    Всё началось после снятия и ремонта КПП,вот такой вот блин конфуз.
    Но хотя до ремонта КПП,я боролся с неровным х/х и чёрным выхлопом из трубы.Замена датчикаОЖ не помогла мне.
  2. abwbsw
    abwbsw Участник форума
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    МехВпрыск умер. Настройка сложна, а ремонт (конкретнее реставрация) не рентабелен. Изучайте вот эту тему. Если всё же будете вкладываться в сей девайс.
  3. SDnaAudi
    SDnaAudi Новичок
    8 янв 2013
    43
    B3 1.8JN 88г
    А каже свечи,бензонасос,засор магнитной ловушки...хреновый бензин?
    Или менять мех часть сразу и не парится?
    Может рассмотреть некоторые варианты?До замены кпп,машинка то ездила,без проблем!Не считая плавающего хх и черной гари из трубы,всё было в порядки и с динамикой и с расходом бензина и с горячим и холодным пуском.
  4. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    сделай диагностику. Все будет ясно...
  5. SDnaAudi
    SDnaAudi Новичок
    8 янв 2013
    43
    B3 1.8JN 88г
    По близости нету специалиста по диагностике.А буксировать на Серви не вариант.
    Начну пожалуй с замены свечей.А там может кто что посоветует.
  6. SDnaAudi
    SDnaAudi Новичок
    8 янв 2013
    43
    B3 1.8JN 88г
    Подъехал к дому.заглушил авто в тетчении двух часов не мог завести!!!Проверил все провода.электропитание всё в норме.Снял центральный провод с катушки зажигания,с него небыло искры на корпус.Отбуксировал в гараж.:rock::rock::rock: На следующий день завелась как спичка.Подскажите в чем причина!!!Может перегрев катушки.Или всё таки проводка.
    Есть знающие эксперты по теме?
  7. SDnaAudi
    SDnaAudi Новичок
    8 янв 2013
    43
    B3 1.8JN 88г
    Кто подскажет,такая проблема;не могу запустить двигатель на холодную,схватывает и глохнет!!!!!!!
    Сначала заводилась но надо было потдерживать обороты педалью, где-то 2000-2500 сбрасываешь меньше глохнет моментально,из трубы слышны попукивания,как будто воздухом давится, не знаю откуда берутся но подсосов точно нету. При рабочей 87С температуре двигатель работает ровно.....как прогреется пуск отличны, холостой ровный.
    При движении на малых оборотах....ощущается небольшое притормаживание двигателя рывками......Появилось это всё внезапно одним зимним дождливым утром....до этого всё работало отлично.
    Ездил дня три наваливая обороты при запуске до 2000 тыс....теперь вот вовсе не заводится....
    Завёл с буксира еле впойпал обороты.....прогрел опять всё ровно, заметно немного уменьшилась динамика при разгоне( незначительно) и рывки при малых оборотах......(бля Ауди ты меня волнуешь своей загадкой).Единственный плюс что я заметил,топлива ушло процентов на 40 меньше чем раньше при нормальной работе.Не могу понять что с этим ке джетом происходит но точно его надо личить,подскажите с чего начать чтобы не перерывать всю топливную систему..Да и некогда авто использую каждый день,время на ремонт один выходной....Помогите ребят!!! С меня ящик пива
  8. serf1234
    serf1234 Завсегдатай
    27 апр 2011
    581
    Большая вероятность что пусковая форсунка не дает бенз при пуске. И ЭГРД в дальнейшем так же не обогащает смесь. Скорее всего ДТОЖ (датчик температуры охл. жидкости накрылся). 1 что я бы проверил снял бы пусковую форсунку (фото http://avto-audi80.ru/content/view/46/20/ bkb http://puzzzlik.narod.ru/pf.html ) и посмотреть есть ли распыл при пуске двигателя (проворачивании стартером) 2 если распыла нет попробуй дать на пусковую напряжение напрямую. 3 если пуск форс рабочая то нет сигнала с ЭБУ ну соответственно скорее всего ДТОЖ не дает сигнал на ЭБУ. 4 проверь датчик ДТОЖ (набери в яндексе или на форуме как проверить)
  9. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    вот так проверить[​IMG]
    синий датчик--отсоедини и прозвони
  10. SDnaAudi
    SDnaAudi Новичок
    8 янв 2013
    43
    B3 1.8JN 88г
    serf1234,Спасибо!:hi:....Хоть ктото подсказал конкретный узел ремонта,в этой поломке.Всё действительно...проверил форсунку п .пуска....не работает.........На прямую(проверил),пуск есть:nod:....
  11. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #11 LEXX7, 4 мар 2014
  12. SDnaAudi
    SDnaAudi Новичок
    8 янв 2013
    43
    B3 1.8JN 88г
    Меняю форс.....меняю....ДТОЖ..(ремонт дешевле чем лада Калина)...Да замры это хорошо...но толку от замеров бл... не много....Конретно смотререл по теме JN////..понял что ...гемора на месяц.Хорошо что есть толковые люди.Ещё раз serf1234 тебе спасибо....!!!Надо кк то решить вопрос с доставкой пива....тебе.
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу. И чего ты ищешь в теме JN, ежели у тебя АВТ? :shock:
    Мономотроник - в прилепленных темах.
    Гы. А что, менять все подряд - толку больше? :D
  14. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Audi Клуб--- Модельный ряд автомобилей Audi-------- 80/90/100/200/А6 С4-----------Проблема с пуском двигателя ауди 80
    JN где написано?
  15. SDnaAudi
    SDnaAudi Новичок
    8 янв 2013
    43
    B3 1.8JN 88г
    Контакты массы генераторра....подтяни..
  16. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    а как это с оборотами связано?
    при перегазовке до 1100-1200 все равно не поднимает
  17. SDnaAudi
    SDnaAudi Новичок
    8 янв 2013
    43
    B3 1.8JN 88г
  18. SDnaAudi
    SDnaAudi Новичок
    8 янв 2013
    43
    B3 1.8JN 88г
    Если....сдулось колесо меняю шину....зачем мне мерить...атмосферы если их там нету....:shock:
