Проблема с проводкой в багажнике
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Konduktor, 22 мар 2014.
  1. Konduktor
    Konduktor Новичок
    22 мар 2014
    66
    A6/C5 2.4
    Такая проблема, при зажатии 2-х кнопок (концевик) на крышке багажника свет не тухнет в (багажном отсеке) + ко всему кнопки зажаты и шурудишь жгут с проводами (с левой стороны) то свет моргает. Что может быть?
    проблема с кнопками, или же в этом жгуте провод массирует?
  2. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    Наверно все или почти все аудиводы сталкивались с пережатым жгутом в крышке багажника, меня это тоже коснулось - света в багажнике не было и.т.д., всему как говориться приходит конец, вот и жгут тоже не вечен, тем более на сгибе, обратился к электрику он жгут этот распотрашил, перебрал, залотал и все гуд было
  3. Konduktor
    Konduktor Новичок
    22 мар 2014
    66
    A6/C5 2.4
    Но почему тогда кнопка (концевик) не размыкает контакт? или скорей всего обрыв контакт идущий кнопке.....
  4. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Какие концевики жмешь та? На крышке багажника по краям? Это не концевики, к ним ни чего не подходит из проводов, а жгут на крышку там идут провода на замок,габариты,противотуманка,масса.
  5. Konduktor
    Konduktor Новичок
    22 мар 2014
    66
    A6/C5 2.4
    Про жгут проводов это все понятно. Тогда зачем эти кнопки по краям нужны? Если к ним нечего не подходит из проводов. Я и думал прицеп работы этих кнопок как в холодильнике и в машинах Mercedes открыл крышку багажника свет светит закрыл кнопка контакта разомкнула свет потух. А как в Audi?
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    на Ауди выключатель света в багажнике(он же датчик открытия двери/крышки багажника) встроен в замок двери/багажника.
  7. Konduktor
    Konduktor Новичок
    22 мар 2014
    66
    A6/C5 2.4
    Если датчик в замке багажника, то зачем эти кнопки?
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #8 alexson.75, 26 мар 2014
    понятия не имею,сними обшивку багажника,там не сложно,да глянь,а замок можешь при открытой крышке багажника защелкнуть,свет должен погаснуть,такая схема выключения/включения на Ауди используется как минимум с 45-го кузова.
  9. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    для уменьшения удара крышки.
  10. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    такая схема даже на бочке
  11. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    +1 , просто подпружиненные упоры не более...
    концевик в замке
  12. Konduktor
    Konduktor Новичок
    22 мар 2014
    66
    A6/C5 2.4
    У меня даже при закрытой крышки багажника свет не тухнет если провода обломанные в жгуте то свет в обще не должен светить?
  13. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Их обзывают амортизаторами вроде.
  14. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    :D:D:D:thumbup:
  15. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Разобрался-нет с проводкой?
  16. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Я тоже в субботу буду искать концы с габаритами. Ато всё робит кроме Их мать иХ.
  17. Konduktor
    Konduktor Новичок
    22 мар 2014
    66
    A6/C5 2.4
    Я на выходных полезу смотреть, у меня там ко всему еще замок с пульта не закрывает багажник, только с ключа приходиться закрывать. Сниму обшивку буду смотреть. Хотел еще узнать боковая обшивка (Левая сторона) без затруднений снимается?
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    так возможно микрик заклинил в нажатом положении.
  19. Konduktor
    Konduktor Новичок
    22 мар 2014
    66
    A6/C5 2.4
    Где этот микрик находиться, и как его расклинить?
  20. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    для начала попробуй пшикалкой(карбюратоочиститель) пшикнуть внутрь замка. Иногда помогает
