Форумчане не пинайте сильно, много го не знаю сразу говорю. Итак история: В машине есть подготовка под телефон, начал курить форумы и узнал что возможно есть блютус. Начал копать в этом направлении, но блюпупа не нашел, а выявилась интересная вешь, а именно: изначально на телефон не бвло предохранителя и блок телефона вася-диагност соответственно не видел, дальше вставил предохранитель на его законное место но ничего не изменилось-блока как не было видно при диагностики-так и не видно. и еще за 2 дня после включения предохранителя в цепь-высадился аккумулятор. Как думаете куда копать на обрыв цепи или еще что и где этот обрыв возможен. Заинтересовался данным вопросом не просто так а купил РНС-ку и хочу замутить блютуз на громкую связь. Знабю что для этого нужен еще блок с блютусом и антена, но от основной проблемы это не уводит-блок телефона то все равно не видно даже старого и аккумулятор разряжается. Кто что думает по этому поводу
