Всех приветствую ! Такая проблема,ауди 100 с4 1992 г,механика,2.0 объем. Приборка работает частично,тахометр и температура (не корректно) при 90 градусах показывает 120,лампочки все работают. Спидометр не работает и все остальное. Менял датчик спидометра и полностью панель,никаких изменений,только тахометр работает и все. Провода в порядке. Что может быть? Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался
в какой-то из цепей замыкание? что понимается под всем остальным? подключить ее на столе, увидеть опорное напряжение на датчике температуры.
