Спидометр живет своей жизнью! Месяц машина постоит работает, пока не заглушишь, только стоит заглушить все спидометр перестает работать и стрелка бака начинает дергаться! Датчик скорость сменил! Помогите мб кто сталкивался???
Доброго времени суток!похожая проблема, при повороте ключа на старт стрелка показателя топлива дернется чуток, но не поднимается, остается в нулевом положении. при прогретом двигателе стрелка температуры двигателя тоже не подымается. При заводе двигателя стрелка тахометра тоже не подымается. Но подождав 30 секунд все стрелки становятся на свои места. Такое происходит практически через раз - то стрелки лежат при заводе двигателя, то без каких-либо нареканий сразу поднимаются. Заметил что это произошло после того как сел аккумулятор. Вагкомом ошибок не было обнаружено, проверял не сам, а на сто ребята. На форуме не нашел похожего. Подскажите куда капать или приборку менять?!?
