Люди, подскажите плиз....такая вот проблема: стали постоянно тускло гореть лампочки дальнего света и поворотник направо...при этом лампочки подсветки спидометра стали гореть тоже тускло и его ночью не видно.... :cry2:
Ответ: Проблема с приборкой Померь напряжение на Х-реле (включается при включении зажигания), хотя странно. А ближний свет в норме? Регулировка яркости подсветки приборной панели работает?
Ответ: Проблема с приборкой По-моему нужно искать замыкание, вопрос только где....Найди где-нибудь эл.схемы на свою(я думаю народ поможет) и ищи где пересекаются цепи подсветки и фар....
Ответ: Проблема с приборкой ближний свет в норме, регулировка яркости работает, а где Х реле находится?
Ответ: Проблема с приборкой Разбери приборку и прочеши дорожки, ищи обрывы или холодные пайки..... а что у тебя и лампочка на ближний свет есть
Ответ: Проблема с приборкой Конечно нет контакта с "массой". Смотреть надо не в приборке. Минусовые клеммы с фар крепяться к корпусу на лонжеронах справа и слева от двигателя на болта. Как правило резьба этих болтов со временем ржавеет. Отсюда все глюки с светом фар.
Ответ: Проблема с приборкой Дабы не создавать новую тему попрошу совета и помощи в возможном поиске проблемы, которая заключается в следующем. - В субботу наконецто завел свою ласточку после 3-х месячного стояния. Завелась без проблем все приборы работали все показывало. - Вчера завел выгнал из гаража. Закрыл ворота сажусь, а у меня на приборке не показывает ни уровень топлива, ни температуру ОЖ. Глушу. Меняю предохранитель. Включаю зажигание. Все работает все загорается. Завожу проехал метров 10 опять все потухло, датчики на приборке молчат, хотя подсветка приборки работает. Вновь предохранитель выбило. Закатил в гараж. Предполагаю, что коротыш гдето завелся. Просто не знаю где искать. :cry2: Прошу Вашей помощи заранее благодарен. Николай
Ответ: Проблема с приборкой Аналогичная проблема, думаю где-то масса отрывается. Надо снимать и всю приборку смотреть ... А лампочка на ближний свет должна быть или нет (панель переходка, длинная)? А то когда все в норму приходит, нифига никакая лампочка при вкл ближнем не светит.
Ответ: Проблема с приборкой Arutha Горит когда дальний включаешь, а на ближнем и габаритах лампочки по моему нет на приборке
Ответ: Проблема с приборкой Знакомый электрик сказал, что возможно генератор даёт перезарядку и от этого предохранитель выбивает. Но самое интересное, что в субботу все работало, не может за одну ночь таблетка умереть.
Ответ: Проблема с приборкой Было один в один, так и не понял в чём дело было, просто снял приборку, разобрал, пропаял все подозрительные места соединений и собрал обратно. Теперь всё ГУД И ещё, я так понял что это происходит только после включения габаритов?
Ответ: Проблема с приборкой 0GEMINI у соседа была такая фишка. Проблема оказалась в лампочке задних габаритов. Еслиб сам не видел не поверил бы . проблема оказалась в лампочке --- она при вкл. давала КЗ внутри себя.
Ответ: Проблема с приборкой Вчера коротыш был все таки найден в жгуте идущего в крышку багажника. Разобрали и офигели все было сделано предыдущими электриками через ж...у Все скрутки были плохо заизолированы и отсюда провод касался крышки багажника и выбивало предохранитель. Жгут был переизолирован и все глюки пропали. Огромное спасибо djanser за совет gee за оказанную посильную помощь в переборке жгута. С Уважением Николай
Ответ: Проблема с приборкой вопрос я снимал приборку и разбирал но до платы я так и не добрался боюсь что-нибудь повредить кто полностью перебирал приборку объясните схему разборки плиз
Ответ: Проблема с приборкой Я разбирал полностью до самых мелких часте, что именно интересует? Спрашивай Начинать нужно с откручивания винтов по периметру, потом отделить плату с приборами от корпуса. Потом отвинтив гаечки крепления и отщёлкнув платмассовые держатели снять указатели температуры и уровня топлива. Снять табло диагностики. И потом спидометр и тахометр. Остаётся голая печатная плата
