Друзья выручайте,появляется, периодически, следующая бяка:при нажатии педали тормоза тускло загорается указатель левого поворота на приборке и сам фонарь,соответственно.Если при этом включить поворотник подрулевым он не работает,отпускаешь педаль тормоза -работает,нажимаешь-снова не пашет...Повторюсь,проблема проявляется не всегда,авто в подписи.....
нужно почистить наждачкой средней зернистости контакты на плате фонаря, куда заходит разъем, и собственно контакты самого разъема. было такое много раз из-за ржавчины в этом месте
