Проблема с поворотниками
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем MixaZonaNet, 14 янв 2014.
  1. MixaZonaNet
    MixaZonaNet Новичок
    14 янв 2014
    7
    AUDI 100/C4 2.8 91
    Суть проблемы в следующем:
    Включаю. правый поворот - все отлично, мигают лампочки справа, на панеле приборов стрелка вправо мигает.
    Включаю поворот налево - левые лампочки мигают равномерно и с нормальной яркостью, но одновременно в пол-яркости мигают и правые фонари (оба и задний и передний) и на панеле приборов обе стрелочки тоже мигают (правая чуть тусклее чем левая).
    Снимаю лампочки справа - частота мигания сильно увеличивается, снимаю лампочки слева - ничего не меняется, частота та же, правые все также мигают. Снимаю все четыре - релюшка стрекочет.
    Аварийка работает в штатном режиме.
    Где копать? Масса вроде везде есть. Раньше проблема возникала спорадически - теперь постоянно!
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    одно из двух - либо подрулевой мозг выносит, либо где-то масса отвалилась или коротыш (либо приборка, либо проводка)
  3. MixaZonaNet
    MixaZonaNet Новичок
    14 янв 2014
    7
    AUDI 100/C4 2.8 91
    подрулевой закал, поменяю через пару дней, но вот как остальное проверить/исключить?
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    отключи провода от приборки - если все будет также - придется смотреть проводку на предмет короткого замыкания (мож оплетка проводов где перетерлась и масса коротит или два плюса перемыкают)
    если моргать при отключенной приборке будут нормально - надо приборку смотреть на предмет обрыва дорожек
  5. MixaZonaNet
    MixaZonaNet Новичок
    14 янв 2014
    7
    AUDI 100/C4 2.8 91
    ок, спасибо, завтра попробую исключить приборку, а там посмотрим:)
  6. raxler
    raxler Участник форума
    6 сен 2011
    304
    A6C4 ADR 1.8 96
    #6 raxler, 15 янв 2014
    1. я бы исключил сначала сигнализацию, ЕСЛИ она при поставновке и снятии с охраны мигает поворотниками. (может диод пробило который разделяет каналы левый и правый)
    2. Проверить на подрулевом слева какие провода отвечают за левый и правый поворот, потом на них подать поочередно +12В, и смотреть горят ли раздельно линии левая и правая.
    3. Ну проверил бы еще аварийку, которая подрулевая справа.
    Если есть тестер и руки с головой то найдешь все что надо. Если нет, то меняй все подряд, и когда-нибудь придешь к успеху.
    Приоритеты расставил правильно, так сказать в процентах 75-20-5
    Авто: 100/44 2.8 1991 г. это как? может 45?
  7. Александр 32
    Александр 32 Участник форума
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    поддержу полностью. Уверен проблема именно в этом. Проверить простым отключением разъема от сигнализации не получиться, надо отключать провода сигналки(как правило два белых) от штатной проводки.
  8. raxler
    6 сен 2011
    304
    A6C4 ADR 1.8 96
    в старых сигналках диоды вообще распаяны на плате, а из блока уже выходят 2 провода. Тогда можно и проверить.
  9. MixaZonaNet
    MixaZonaNet Новичок
    14 янв 2014
    7
    AUDI 100/C4 2.8 91
    Сигналка Jaguar JX-220. К поворотам идет бело/синий провод из 13-контакного разьема. Если выткнуть этот разьем из сигналки - поможет?
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    дык какие проблемы? вытащи и проверь
  11. MixaZonaNet
    MixaZonaNet Новичок
    14 янв 2014
    7
    AUDI 100/C4 2.8 91
    Отсоеденил сигналку полностью - ничего не изменилось, все в той же поре. Увы, не сработало.
  12. MixaZonaNet
    MixaZonaNet Новичок
    14 янв 2014
    7
    AUDI 100/C4 2.8 91
    Но походу доды там снаружи, а не на плате, по-этому завтра по светлому резону ка я эти проводки....и посмотрим. :)
  13. MixaZonaNet
    MixaZonaNet Новичок
    14 янв 2014
    7
    AUDI 100/C4 2.8 91
    Проблема решена, как и прогнозировалось - ПРОБЛЕМА В ДИОДАХ (будь они не ладны). Всем спасибо за помощь!!
