Проблема с поворотниками...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Wolk, 21 июл 2005.
  1. Wolk
    Wolk Участник форума
    24 май 2004
    470
    Поможите, люди добрые... :D Суть такова! При выключенном зажигании и включённом поворотнике загорается левый или правый габарит соответственно, аварийка работает, а поворотники(при включённом зажигании) нет. Чем лечится - хто знаить? :shock: :drunk2:
  2. Audivod
    Audivod Bad e-mail
    20 янв 2005
    35
    Audi A6 3.0 Q 03г.
    Ответ: Проблема с поворотниками...
    Это называется стояночный габарит!!!
    Используют при кривой парковке, для того, чтобы лихие водилы летающие по правым рядам могли вовремя увидеть припаркованный авто!!
    Лечить не треба!
    Когда выключаешь зажигание, поставь рычаг поворотника в положение выкл.(посередине :rzunimagu ) и все будет OK!!!!
  3. Wolk
    24 май 2004
    470
    Чуть-чуть повнимательнее надо быть :D У меня НЕ РАБОТАЮТ ПОВОРОТНИКИ при включенном зажигании(т.е. при движении) :hi:
  4. Audivod
    Audivod Bad e-mail
    20 янв 2005
    35
    Audi A6 3.0 Q 03г.
    Sorry!!!
    В "Юге" сказали может быть глюк или коротышь в проводке!!!
  5. Nikos
    Nikos Участник форума
    30 мар 2005
    245
    Буду менять
    При повороте на лево- левую руку в окно, приповороте на право соответственно правую :D
    Я ведь добрый :mad:
    Надеюсь помог :hi:
    А ваще заехай к Димычу
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Смотри цепь питания поворотников. На многих машинах сделано так - на аварийку идет свой плюс через свой предохранитель, а на поворотники - свой плюс через свой предохранитель. Вот и может быть ситуевина - аварийка работает, а поворотники - нет - ищи и проверяй предохранитель поворотов.
    Все остальное работает нормально? (имею в виду вентилятор печки и т.п.)?
  7. Wolk
    24 май 2004
    470
    #7 Wolk, 21 июл 2005
    Да был я у него...репу чешет :shock: кстати ждёт тебя с новым телефоном :D фотки пассата сделать, а телефон будет тока в пятницу... :blyy:
  8. Wolk
    24 май 2004
    470
    Серёг спасибо! Остальное вроде работает...пойду гляну предохранители. :drunk2:
  9. Garik119
    Garik119 Участник форума
    11 фев 2005
    382
    А4/8К 1,8Т FL 2013
    У меня на Ваз2115 было такое: вллючаю поворотник и нажимаю на тормаз - поворотник не готрит. Протер плату в фаре и все прошло.
  10. Wolk
    24 май 2004
    470
    Предохранители оказались фсе хорошие, но после того как все передёрнул - всё заработало, пришлось время заново устанавливать :D глюк однако :shock:
  11. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Трабла скорее всего в контактной группе замка.
    При движении попробуй покрУтить ключ в замке возможно после старта НЕ ПОЛНОСТЬЮ ВОЗВРАЩАЕТСЯ КОНТАКТНАЯ ГРУППА.
  12. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Когда глючит контактная группа - начинает глючить вся электрика, завязанная на замок. А я специально у него уточнил все ли остальное в норме - он сказал в норме. Значит дело в питании. Кстати еще вот может причина быть - поворотники завязаны через клавишу (рычаг) аварийки - вот там глюк тоже может быть - к примеру контакт пропал...
  13. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Не согласен,
    В контактной группе переключение поворотников на габариты выведено отдельными контактами а печка радио и вся доп. канитель выведены через реле разгрухки (контакт Х).
  14. Andrian
    Andrian Завсегдатай
    8 июл 2005
    556
    Audi 80,В-4, 2.0 , 93г.,АВК 85/115,МКПП была...Dodge Stratus 05 г.
    Искра ушла в землю:) .Контакта не было.
  15. Wolk
    24 май 2004
    470
    Не, у меня машина земли не касается - только через резинки, а резина ток не пропускает :rzunimagu
  16. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Просто я встречал разные ситуации, но как правило еще что-то подглюкивало, выдавая именно контактную группу... хотя тут уже тонкость - на каждой отдельно взятой машине своя примочка на неисправности. По сути ясно одно - по цепи питания поворотников нет плюса, на аварийку плюс идет по другой ветке...
  17. Andrian
    Andrian Завсегдатай
    8 июл 2005
    556
    Может резинки испортились или ли уже износились?:D
  18. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    ЩА РАЗБЕРУСЬ КАК СЛЕДУЕТ И НАКАЖУ КОГО ПОПАЛО!!!! :hot: :hot: :hot: :D
    Харош флудить в теме! Если нечего дельного, по сути вопроса писать - не пишите. Флудить - другой раздел есть!!!! Флуд буду удалять!!! :hot:
  19. Wolk
    24 май 2004
    470
    Серёг не ругайся :D По теме - всё заработало... :rock: Но у меня эта трабла раньше происходила периодически, т.е. включаю поворотник, а он не кажет :D Я пощёлкую переключателем туды - сюды, дальний - ближний, они и заработают, а вчера совсем умерли :( Вот я и думаю мож всё-же стрекоза писит... :shock:
  20. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Дык я ж не на тебя ругаюсь!!!! А про стрекозу вполне вероятно... мож и она...
