проблема с полным баком.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ABBAS A6, 16 июн 2014.
  1. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Парни всем привет! Какая-то хрень произошла, проблем не было до того как на заправке залил бак до полного. Сел заводить а она так нехотя подхватывает, завел раза с третьего, она подтраивает, чуть отъехав прогазовал попробовал заглушить и снова завести стало норм. Но при трогании обороты падают до 300 и попукивая начинает разгоняться. Резко на газ давить то глохнет, а при медленном разгоне до 900 обор.набирает- педаль в пол и прет ходьбы что! В чём мож быть дело??? Подозрение падает на клап адсорбера!
  2. Stace
    Stace Участник форума
    5 фев 2014
    401
    Chrysler 300M, 3.5 - 185KW
    Может бензин говно?
  3. Izenkz
    Izenkz Новичок
    26 янв 2012
    29
    А6/С5 2.8 APR
    Машина американка? Если да, то, копать в сторону вентиляции топливного бака. Чистка абсордера, проверка на роботоспособность электромагнитного клапана над воздушным фильтром.
  4. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Машина немец! Бензин всегда там заправлял и всё ОК было! Скорее всего адсорбер т.к с бака воздух сосет. Приходится с незакрытой до конца крышкой ездить. Сегодня в командировку уеду а в выходные буду искать истину!
