Всем доброго времени суток! С недавних пор появилась проблема - температура охлаждающей жидкости на приборке показывает верно, а в бортовом компьютере скачет - бывает показывает верно, бывает на прогретом моторе 10, 20, 30, 40 градусов показывать, а бывает и на жестокий минус заваливает. Думал дело в датчике ОЖ - заменил, но ничего не изменилось. Когда двигатель работает особых изменений из-за того, что скажет температура не заметил, но вот если при заводке мотор например прогрет, а борт.комп температуру показывает совсем ниже - двигатель не заводится.... Авто а4,1999, кватро, 2.4 ARJ, 165 л.с. У кого было что-то подобное, поделитесь мыслями. P.S. По данной проблеме ошибки системы не выдает.
