Уважаемые аудиводы! Столкнулся с такой проблемой... Значит все началаось еще зимой. Как то утром выехал со стоянки, качусь накатом с горочки в нейтрали (греюсь типа ))) ), и смотрю на тахометр стрелка ЛЕЖИТ! Сперва шуганулся, остановился заглушил... завел, стрелка лежит... прислушался, обороты по ощущениям в норме! Поехал на сервис, продиагностился, 900 оборотов... Все ОК! Но стрелка лежит... да, и кстати не просто лежит...давя на газ она поднималась , НО показывала на 600 оборотов меньше!!! Потом это дело пропало, потом опять появилось, потом опять пропало... Кароче все закончилось тем, что щас у меня тахометр показывает -200-300 оборотов!! В принцыпе па большому счету ПОХ, но иногда очень не удобно... Как грится рас есть прибор должен работать.... Разбирали щиток, прозванивали по электрике все ОК... но на 200-300 оборотов меньше всетаки показывает... Никто случаем с проблемой не сталкивался?? Что может быть? Как трабл решить? За ранее биг сэнкс... зы в дорогу дяльнюю собираюсь, хотелось бы решить вопрос...
Проверь так - вместо штатного тахометра подсоедини другой - хоть стрелочный, хоть электронный. И проверь. Если он показывает нормально, то значит проблема в штатном тахометре. Если же и другой тахометр врет - значит проблема в сигнале на тахометр или с питанием чего... Флуд лишний я убрал...:rotate:
ок попробую... но на сервисе когда замеряют прибором показывает нормально.. правда никуда не подключая... а куда подключить то? :-D зы а как смайлы вставлять то?? )))
Подключить к питанию штатного тахометра. А смайлы при ответе - слева куча рожиц, при ответе нажимаешшш на рожицу и она вставляется в ответ в месте где стоит курсор
