Здраствуйте. Подскажите пожалуйста с чем может быть проблема. Audi a6 c6 3.2 FSI показания по напряжению в 64 группе в норме, в 62 группе показания потонцеометров заслонки и медали изменяются плавно, но в 61 группе окно 3 (угол открытия заслонки)при плавном нажатии педали газа показания хаотично прыгают. Пробовал ставить свою заслонки на другую машину показания плавно изменяются, ставлю другую заслонки себе показания прыгают.Заслонка адаптацию проходит, ошибок нет, но из-за прыгающих показаний в 61 группе топливная смесь не стабильная это хорошо видно по показаниям лямбда зондов они постоянно меняются то в очень бедную, то богатую. Склоняюсь к тому, что проблема с эбу двигателя. Такой вопрос если поставить эбу с другой машины, как его привязать к моей?
Этим занимаются калибровщики , сложного в привязке блока ничего нет (тот же Влад (Мелкон ) может это сделать в Москве ..почему то качество работы при работе с прошивкой человеки понимают по разному ,лучше обратиться к товарищу который давно работает с этим сообществом (связи то же имеют значение) и не считает себя исключительной личностью ))
