Проблема с подсветкой приборки и бардачка!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Михаил 86, 5 дек 2013.
  1. Михаил 86
    Михаил 86 Участник форума
    29 ноя 2013
    151
    Ауди80/РМ 1.8 90г/
    Здраствуйте!Я опять за советом мастеров!Короче вот в чём беда:Делал генеральную уборку в машине,потом вынимал предохранители что бы почистить окисленные!После этого решил завести и оказалось что подсветка не горит,а когда включаю габариты или свет,тухнут электронные часы и свет в бардачке!Подскажите что может быть?Регулятор я не трогал,думаю где то замыкает!
  2. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Начать с поиска
    Проверить чего и где прибрал, проверить преды...
  3. Михаил 86
    29 ноя 2013
    151
    Ауди80/РМ 1.8 90г/
    Уже проверил всё,предохранители все перечистил по пару раз!
  4. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Либо вставил не так как было преды, либо что то из ответной части выскочило под блок предохранителей. Чудес то не бывает.
  5. Михаил 86
    29 ноя 2013
    151
    Ауди80/РМ 1.8 90г/
    Под блок предохранителей упал предохранитель,надо глянуть!
