Доброго временм суток, появилась проблема, при открытии двери перестала загораться подсветка ног, двери, пробега, подумал концевик, разобрал, прозвонил, почистил контакты, нарастил стершуюся как бы сказать фиговину которая давит на концевики, прозвонил провода до разъема в ногах, вроде все нормально, заработало, но скоро повтор только теперь выглядит так: открываешь дверь, свет загорается и тухнет с периодичностью 2 секунды примерно, щелкает реле 4D0907131, НО если отсоединить лампы подсветки ног и двери- все ОК, подсветка пробега, салона загорается, зуммер при включенных габаритах пищит, сигналка видит открытие двери, как только подключаешь лампы (все равно 1 или обе) опять косяк... Есть ли у кого какие мысли на этот счет???
Кхм, ща специально снял, смотрю, ничего необычного не вижу- обычная безцокольная лампочка, никакой хитрости не вижу...
Товарищь Карп, если не затруднит, можно более конкретную наводку на проблему если есть какие то мысли по данному поводу ?
Проблема один в один, вот только лампочки не пробовал снимать. Лечилась на недолгое время WDшкой, теперь уже не лечится никак.
у меня была похожая проблема, причиной были поломанные провода, которые идут в дверь, это у них болезнь!
Не путай людей пожалуйста. Не знаю, зачем ты эту тему отрыл... У тех, у кого есть в комплектации нижняя подсветка в дверях - у них есть блок управления дверью в каждой двери. Никакие переломы проводов относящиеся к этому блоку в двери не приведут к только отключению подсветки - возникнет проблема с замками и стеклоподъемниками, и всем, что там есть электрического, кроме динамиков и декоративной подсветки пиктограммы, так как этой подсветкой управляет непосредственно сам блок.
