Подскажите, кто знает... в цепи подогрева сидений сгорел термодатчик теперь греет постоянно на полную. Есть ли какой нибудь аналог из продающихся у нас для замены? На всякий случай добавил схему подогрева где видны температурные сенсоры. Help.. того и гляди сгорю!
Ответ: Проблема с подогреврм сидений (А6/45).... Я себе подогрев ставил самостоятельно, но у меня датчик стоял последовательно нагревательным элементам. Он похож на таблетку с двумя контактами, которую я вытащил, ибо она неприятно упирается в копчик. Хе-хе. У тебя же датчик подсоединён отдельно. ХЗ какие аналоги, но если нужен тот, про который я говорил, пиши.
Ответ: Проблема с подогреврм сидений (А6/45).... Сбрось название своего датчика.. попробую поставить вдруг будет работать. Попробую раздраконить схему кнопки, может пойму как это все работает
Ответ: Проблема с подогреврм сидений (А6/45).... Он нагревается от попы до 36 град. С и размыкает цепь, пока снова не остынет. На нем написано: L36C M3804 U51 00
