проблема с подачей топлива
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем qawsed, 29 июл 2016.
  1. qawsed
    qawsed Новичок
    12 июл 2012
    24
    A4 8E 1.8TQM
    Доброго дня!
    Такой вот трабл у моей А4 Б6 АМБ. ТН не срабатывает при "зажигании" и не дает даление на "стартере"
    Провода на фишке ТН прозвонил, лампочка пробника загорается при повороте ключа на "стартер"
    Реле щелкает.
    Насос напрямую без реле срабатывает, но через 2 сек начинает натужно орать и вибрировать
    что делать то теперь?
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    А что, манометр в топливную магистраль врезать нельзя?
    А то бывает, что так и забито - что не продавить.
  3. qawsed
    qawsed Новичок
    12 июл 2012
    24
    A4 8E 1.8TQM
    манометра нет, но на принудиловке включения насоса без реле, давление в рампе к форсункам нагнетается приличное
  4. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Тогда в чём вопрос, если уже виновата контактная группа реле?
