Проблема с пневмой Q7
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MaxRus67, 20 май 2018.
  1. MaxRus67
    MaxRus67 Новичок
    25 апр 2016
    4
    Всем привет! Нужна помощь по пневмоподвеске. Все форумы перечитал, такой проблемы нет ни у кого. Поменял компрессор (старый не качал совсем) и после этого началось.... Машина бодро поднимается, а опускаться не хочет ни в какую. Клапан электрический (N111) внизу щелкает, на табло горит белая стрелочка вниз, а машина стоит ровно. Потом выскакивает ошибка типа слишком долгое открытие клапанов и подвеска становится в аварийный режим. зажигание вкл\выкл ошибка уходит, но опустить ее все равно нельзя, все повторится. 2 раза менял блок клапанов - все то же. Если открутить черный шланг от блока клапанов (идет от компрессора и используется для накачки\ сброса воздуха) то машина спокойно опускается. Ошибок по обрыву или кз клапана 111 нет, на вид все провода целые и прозваниваются. Компрессор снятый когда проверяли на работоспособность накачивали воздухом и подав питание на клапан 111 происходил его сброс, т.е. клапан рабочий. Клапана давления со всех стоек удалены. Подскажите куда копать.
