проблема с передним прикуривателем
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Макар88, 14 дек 2011.
  1. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    купил машинку уже с нерабочим прикуривателем...
    мне кажется что его залили чем то сладким,так как на магнитоле слегка подзалипают кнопки правого ряда(навигация стоит)...прикуриватель тупо не пашет,не нагревается и не заряжает телефон...
    как его поменять??и проблема с пепелкой,она же выдвигается?но когда закрыта,то имеется щель,подсветку от туда видно,как это все дело снять поменять??:shock:
  2. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    Я бы начал с предохранителя...
  3. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    не,предохранители все просмотрел(слевой стороны сбоку в панели)...а задний работает(на них разные предохранители?)
  4. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    как вообще пепелку снять?:shock:
  5. Roman -rus
    Roman -rus Участник форума
    31 авг 2011
    180
    A6 2.5tdi Avant
    А не пробовал сами лепестки в прикуривателе чуть утогнуть? Может контакта нет?
  6. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    если мафон 2DIN,то надо его снять,также климат,там будут видны 2 защёлки вверху пепельницы,нажимаем их и вытаскиваем пепельницу.
  7. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    ладно..спс,попоробую подогнуть...а снятие наверно по весне буит происходить):nod:
