Проблема с педалью газа)))
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kanat, 21 июн 2010.
  1. Kanat
    Kanat Новичок
    26 мар 2009
    78
    А4/B7 1.8T 07г.
    Машина заводится с пол оборота. Все ок. Но бывает такие проблемы. Едешь все ок, а когда останавливаешься, где нить на светофоре и при нажатии педали газа не дает обороты (Машина стоит на месте). Двигатель работает, а машина стоит. Тока после того как пару раз по нажимаешь педальки газа он трогается с места. В чем может быть проблема.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    EPC при этом горит ?
  3. SDA 530
    SDA 530 Новичок
    31 янв 2008
    19
    F10 530 D M-pack
    #3 SDA 530, 21 июн 2010
    если ошибок нет, а АКП-mult, Mitriy писал об этой проблеме - превышение расчетного значения t сцепления,
    за два года эксплуатации пару раз была аналогичная ситуация
  4. Kanat
    Kanat Новичок
    26 мар 2009
    78
    А4/B7 1.8T 07г.
    Нет, не горит.
