Проблема с печкой
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Черный Алекс, 11 янв 2024.
  1. Черный Алекс
    Черный Алекс Новичок
    11 янв 2024
    2
    Всем добра!!! Помогите разобраться пожалуйста с проблемой, на Ауди А4 Б6 1.8Т при холостых оборотах печка дует холодным, или ели теплым. При движении,или даже просто даю на N обороты то дует горячим. Всем заранее благодарен!!!
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    воздух в системе охлаждения. нашел, чем удивить...
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Промывать пробывал радиатор печки ?
  4. Черный Алекс
    11 янв 2024
    2
    Нет ещё) Попробовал патрубки то на подачу горячий а обратка холодная. То думаю,что скорее всего это печка забита. Но я думаю,что может лучше новую поставить?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Ну вот как можно сделать такой вывод, если сам же пишешь:
  6. Zeus. Pro 77
    Zeus. Pro 77 Новичок
    18 янв 2024
    18
    #6 Zeus. Pro 77, 18 янв 2024
    Привет всем!! С печкой разобрались, теперь давайте рассмотрим следующий вопрос: по мере прогревания двс падает давление на х.х до 0.4 бар. Начали копать - заменили датчик низкого давления масла, редукционный клапан давления масла, масляный насос, - не помогло. Скинули двс, заменили все вкладыши, цепи ванасы, натяжители, распред валы, собрали запустили, причина не ушла. Может кто то сталкивался с подобной проблемой?
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    разбирайте еще раз и масляные форсунки меняйте.
  8. Zeus. Pro 77
    18 янв 2024
    18
    Новые, все 3 шт. Открываются (если я не ошибаюсь) толи при 3 бар толи при 3.5 точно не помню
  9. Zeus. Pro 77
    18 янв 2024
    18
    На прогретый двс, при резком повышении оборотов до 4000 давление поднимается до 5.5, а при плавном повышении оборотов - поднимается не выше 1.7
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Круто ,почему я не удивлен)) О каком моторе речь идет ? Какой модельный год?
  11. Zeus. Pro 77
    18 янв 2024
    18
  12. Zeus. Pro 77
    18 янв 2024
    18
    Приветствую
  13. Zeus. Pro 77
    18 янв 2024
    18
    Кто сталкивался с проблемой отопления А7? С пассажирской стороны дует холодный воздух, хотя стоит на HI
