A4 B6 Проблема с печкой
Тема в разделе "A4", создана пользователем aleksey8888, 15 ноя 2018.
  1. aleksey8888
    aleksey8888 Новичок
    6 сен 2017
    37
    audi a4 b6 1.8t AMB 2004 американка
    Здравствуйте. Прошу помощи знающих людей. Значит проблема такая. Заглушил машину. три дня постояла - завел. Двигатель 90 градусов - печка холодрыга. в бачке уровень антифриза выше нормы. нижний патрубок на печке - горячий, верхний - холодный. начинаешь газовать - теплый воздух. приговорили радиатор - поставил новый. с неимоверной силой развоздушил систему - все заработало. утром - заводить - темепература 90 - печка холодная - уровень прет из бачка. далее: снятие головы, проверка, шлифовка (все гуд), замена гидрокомпесаторов, маслосьемных колпачков, шлифовка клапанов, прокладок, сальников - все собрали. 3 часа развоздушки - все гуд. утром та же проблема. печка не греет (один патрубок горячий второй холодный) начинаешь газовать теплый воздух. уровень сначала вырос потом упал в бачке, патрубки мягкие все, основной радиатор холодный, темепература не растет при этом. в районе помпы и радиатора - бульки как в канализации но не большие. Подскажите куда копать! помпа с латунной крыльчаткой - вроде целая! а4 б6 1.8т АМБ
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    Опрессовку системы на герметичность сделай для начала.
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.328
    Q5 3,0 TDI 2014
    Термостат, не?:cool:
  4. aleksey8888
    aleksey8888 Новичок
    6 сен 2017
    37
    повез на снятие! если бы термостат она бы или не грелась или наоборот кипела бы?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    Чего снимать собрался?
    Термостат тут не причём.
  6. aleksey8888
    aleksey8888 Новичок
    6 сен 2017
    37
    термостат. утром за 1.5 км температура 90 гардусов поднялась. такого никогда не было. и целый бачок антифриза
  7. aleksey8888
    aleksey8888 Новичок
    6 сен 2017
    37
    почему антифриз в бачке? радиатор холодный основной
  8. aleksey8888
    aleksey8888 Новичок
    6 сен 2017
    37
    sanya-1[​IMG]
    перечитал только что весь форум. я так понимаю симптомы у меня как и у многих а реальных причин никто не нашел?
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    Термостат легко проверяется диагностикой. Да и руками патрубки достаточно пощупать. Его для проверки не нужно снимать.
    Да и дело скорее всего не в нем.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    За сколько минут?
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    Либо закипает, либо сифонит из под прокладки ГБЦ, либо за ночь в систему много воздуха попадает.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    антифриз доливаешь?
  13. aleksey8888
    aleksey8888 Новичок
    6 сен 2017
    37
    Нет и не доливал. ГБЦ только что собрали
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    А до этого? Проблема же была, как я понимаю, еще до ремонта головы и осталась без изменений?
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    Нижний патрубок радиатора после прогрева теплым/горячим становится?
  16. aleksey8888
    aleksey8888 Новичок
    6 сен 2017
    37
    Да. Но только когда машина в движении.
  17. aleksey8888
    aleksey8888 Новичок
    6 сен 2017
    37
    Да была до ремонта, но видимо ещё ко всему и прокладку пробило, выпускной коллектор был на 4 цилинлре с белвй налетом
  18. aleksey8888
    aleksey8888 Новичок
    6 сен 2017
    37
    Кстати как и писали на форуме. Проблема появляется после полного отстывания двигателя
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    #19 sanya-1, 15 ноя 2018
    Значит термостат открывается.
    На ХХ, при прогреве после стоянки при нынешней погоде, слишком долго придется ждать пока он откроется.
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    Есть подозрение, что тебе не качественно ремонт сделали. Либо где-то дыра, о которой ты пока не знаешь. Советую сделать опрессовку системы охлаждения на полностью остывшем моторе, прямо на улице. Для этого лучше оставить авто на ночь или на несколько часов у сервиса и не запускать мотор пока не опрессуешь.
