Проблема с печкой!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Chafirok, 13 июл 2015.
  1. Chafirok
    Chafirok Новичок
    28 фев 2012
    84
    А6 2.0.,1995
    Не греет печка. Выставляешь климат контроль на +29 дует холодный воздух.
    Подскажите в чем проблема....
    Ауди 100 с 4, 2.3 бензин 1991 год
  2. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    на 100-ке этих годов стоит кран печки с приводом от вакуума. шланги под капотом у стекла по щюпай:wink:
  3. Chafirok
    Chafirok Новичок
    28 фев 2012
    84
    А6 2.0.,1995
    Шланги горячие.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.813
    заслонка тепло/холод застряла в холод.
    диагностику климата сделай и увидишь ошибку 8.*
    как делать здесь
    это при условии, что оба шланга горячие и ОЖ циркулирует через печку.
  5. Chafirok
    Chafirok Новичок
    28 фев 2012
    84
    А6 2.0.,1995
    Спасибо за совет.
    Отец тоже говорит, что заслонка в "кранике" застряла...а заслонку как отремонтировать?
    И еще попытался сделать диагностику климата...зашел в систему...и все дальше ни чего не понял...понял как выбирать номер программы на дисплее...
    Не понял какой канал мне выбирать...на диагностику...
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.813
    краник всегда открыт, его можно принудительно только закрыть.
    проблема в заслонке подачи воздуха тепло/холод.
    ошибки на канале 01.
    выбрать его кнопками +- слева и нажать рециркуляцию.
    климат покажет ошибку, если не одна, то будет менять.
  7. николай211
    николай211 Новичок
    13 июл 2015
    9
    Помню я эти пляски с отопителями на этих машинах. Это заслонка. Надо снимать отопитель. А дело это, если ни разу не делал, ну очень геморойное. Если не сладишь - обращайся.:)
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.813
    привод заслонки тепло/холод стоит под капотом и снимать отопитель не надо.
    при определенных навыках снять поставить 30 мин - час.
    полностью здесь http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2809422&postcount=15
    главное, при установке мотора в привод не перепутать, как он стоял.
  9. Chafirok
    Chafirok Новичок
    28 фев 2012
    84
    А6 2.0.,1995
    Спасибо.
    вот такие ошибки 02,3
    03,3
    04,3
    05,3
    06,1
    08,5
    08,6
    11,2
    11,6
    11,7
    13,3
    13,7
    15,3
    15,6
    15,7
    18,3
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.813
    #10 ser_gr72, 15 июл 2015
    для начала удали все, нужен комп.
    после этого снова проверяй.
    либо снимай все приводы и чисти моторы от пыли.
    если ошибок нет, то через ~ 15 вкл. зажигания ошибки пропадают.
    читай тему целиком http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=118646
    там всё уже расписано, в т.ч. мной.
    а так, проблема со всеми заслонками плюс с вентилятором печки.
    но для начала надо все сбросить.
  11. Chafirok
    Chafirok Новичок
    28 фев 2012
    84
    А6 2.0.,1995
    Всем спасибо большое за советы.
    Проблема была в моторчике. Поменял и все гуд!
