Проблема с печкой А6 (запах)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Артем777_1, 18 апр 2011.
  1. Артем777_1
    Артем777_1 Новичок
    11 апр 2011
    42
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Из печки пахнет не понятно чем, похоже на антифриз, а когда переключаешь на внутреннею циркуляцию воздуха, та запах прекращается но запотевают стекла. Что делать как избавится от неприятного запаха????
  2. Tdi 2.5
    Tdi 2.5 Завсегдатай
    13 авг 2008
    560
    Audi 100 S4 c4
    Поиском порой если это не печной радиатор тогда меняй салонный фильтр и покупай средство для дезинфекции системы кондиционирования
  3. Артем777_1
    Артем777_1 Новичок
    11 апр 2011
    42
    Audi A6/C5 2.4 98г
    А что за средство и куда его заливать?
  4. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    больше похоже, что запах идет из подкапотного, т.к. при рециркуляции запаха нет
  5. Tdi 2.5
    Tdi 2.5 Завсегдатай
    13 авг 2008
    560
    Audi 100 S4 c4
  6. Артем777_1
    Артем777_1 Новичок
    11 апр 2011
    42
    Audi A6/C5 2.4 98г
    И у меня такие же мысли возникают, что с этим делать и как от этого запаха избавиться??
  7. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    Осматривать двигатель на предметы потеков, смотреть откуда запах может идти.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.622
    а сколько градусов на улице, что кондиционер не включается?
  9. Артем777_1
    Артем777_1 Новичок
    11 апр 2011
    42
    Audi A6/C5 2.4 98г
    При любой погоде потеют, только чем теплее дольше не запотевают. А кондиционер надо заправить.
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Когда посет антифризом и потеют стекла и на лобовом маслянистый налет-однозначно радиатор печки потек. Тут и думать нечего.
    ТС фильтр печки давно менял? Маслянистый налет на лобовом есть?
  11. Артем777_1
    Артем777_1 Новичок
    11 апр 2011
    42
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Масляного налета вроде нет, по крайней мере явного нет. Фильтр не менял, где он стоит и трудно меняется???
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    #12 CHENCHO, 18 апр 2011
    Снимаем резиновй уплотнитель.
    Снимаем пластиковый кожух.
    Отщелкиваем защелку как показано на фото. Меняем фильтр на новый
    Посмотреть вложение 215800 Посмотреть вложение 215801 Посмотреть вложение 215802
    Фильтр менять через 15т.км. Ориентировать по стрелке на фильтре.
  13. BenLadan
    BenLadan Участник форума
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    Братец это из под капота идет. У меня такая же проблема. Особенно когда погоняешь немного, начинает вонять потом, если печка работает, или кондёр.
    Ты капот открывал? У меня откуда-то снизу дым выходит, и короче он с двух сторон поднимается, справа и слева от двигателя. Справа он как раз попадает в салонный фильтр, и потом уже в салон. Давно один раз на СТО говорили что чето там в гидрокомпенсаторе (или что-то такое - гидро....чтото) а может масло или антифриз капает на расскаленную поверхность, оттуда и дым.
  14. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Прокладки клапанных крышек и натяжителей цепей на замену.
  15. XuHT
    XuHT Живу я здесь
    24 янв 2011
    2.220
    AUDI 100 AAR 91
    У меня очень прияные ароматы источало масло для гидроча, когда прокладка писать в развал начала, при резком старте или более менее динамичной езде оно выливалось огромной лужей на выпускной коллектор и дальше на каты стекало. А по запотеванию - меняй фильтр и чисть испаритель, тут в какой то теме blindhorse это очень подробно описывал.
  16. BenLadan
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    Чето походу геморойно это все делать? Надо походу всю двиглу разбирать?
  17. аркадий69
    аркадий69 Новичок
    4 апр 2011
    38
    А6/C5 2.4 00.г
    всем добрый день,я как то стоял в пробке с утра ,подьехал к белорусской ( на улице было немного прохладно) дай думаю печку вкл..включил и чуть не обомлел когда окна начали потеть-пипец думаю --радиаторпредставил чем это чревато....потом обратил внимание ,что на левой головке высохшие потеки антифриза-всестало ясно..машина нагрелась,через клапан крышки дунуло антифризом,он капнул на штаны,и т.к. отверстие прямо над выпускным коллектором находиться все испарение затянуло в печку..В общем проехав пару км понял что я зря волновался.надо на бочек трубочку -отвод надеть
  18. BenLadan
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    Здаров !!! Че решил проблемку? Че у тебя там было? Или так и ездишь?
  19. hobin055
    hobin055 Bad e-mail
    13 янв 2012
    24
    a6/c5.2.8quatro98г
    проверь двигатель на маслотечи или течи антифриза,скорей всего текет масло с натяжителей цепи оно сразу прямяком попадает на колектор
  20. BenLadan
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    Надо проверить...на СТО )))
