Проблема с парктроником
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Altaj, 4 апр 2013.
  1. Altaj
    Altaj Новичок
    11 мар 2013
    9
    A6 2.5 q.av.2001
    Всем привет!Есть проблема с парктроником.Передние работают отлично,а когда включаеш заднюю,происходит короткий сигнал,но ни один датчик ничего не видет.Все датчики исправны 100%,проводка тоже.:shock:
  2. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    посмотри разьем на блоке может отошол или контакты плоховаты.
  3. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Я слышал если хоть один не рабочий отключаются все.
  4. Altaj
    Altaj Новичок
    11 мар 2013
    9
    A6 2.5 q.av.2001
    Разъёмы смотрел,всё впоряде.Датчики все рабочии,ставлю их вперёд они там все работают.
    Чё,ни у кого не было такого косяка?
  5. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    ваг ком в руки и читать ошибки
  6. Altaj
    Altaj Новичок
    11 мар 2013
    9
    A6 2.5 q.av.2001
    Да,ответ конечно уникальный:thumbup:
    В том то и дело,что ошибок нет.У меня Launch x431 gds,просто показывает,что датчики всегда видят 2.5 метра и на приближение ни как не реагируют:spy:
  7. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Вы так о нём говорите, как будто это оф.Вася-VAG. По описанию задний парктроник ведёт себя так, как и должен при обрыве проводки на один из датчиков или неисправности самого датчика. Ваг-ком/VCDS способен выдать такие ошибки:
    01543 0607 Warnsummer fur Einparkhilfe-H15
    01543 0607 Предупредительный зуммер парковочного ассистента, задний-H15
    01544 0608 Kontrolllampe fur Einparkhilfe-K136
    01544 0608 Контрольная лампа парковочного ассистента-K136
    01545 0609 Geber fur Einparkhilfe hinten links-G203
    01545 0609 Задний левый датчик парковочного ассистента-G203
    01546 060A Geber fur Einparkhilfe hinten links mitte-G204
    01546 060A Задний левый центральный датчик парковочного ассистента-G204
    01547 060B Geber fur Einparkhilfe hinten rechts mitte-G205
    01547 060B Задний правый центральный датчик парковочного ассистента-G205
    01548 060C Geber fur Einparkhilfe hinten rechts-G206
    01548 060C Задний правый датчик парковочного ассистента-G206
    01549 060D Versorgungsspannung fur Geber Einparkhilfe
    01549 060D Напряжение питания на датчиках парковочного ассистента
    Обрыв проводки или неисправность самого датчика выглядели бы вот так:
    Адрес 76 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8Z0 919 283
    Компонент: Parkingsyst. A6 RDW D08
    Кодирование: 01116
    Код Сервиса: WSC 02334
    1 Неисправности:
    01548 - Задний правый датчик парковочного ассистента-G206
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
  8. Altaj
    Altaj Новичок
    11 мар 2013
    9
    A6 2.5 q.av.2001
    Всё решилось,глюк блока.Поставил другой блок и всё заработало.
  9. Molot0k
    Molot0k Новичок
    16 сен 2012
    81
    А6/С5 2.4 BDV 02г.
    подскажите где блок смотреть. есть парктроник а че то не фуричит
  10. Altaj
    Altaj Новичок
    11 мар 2013
    9
    A6 2.5 q.av.2001
    blok stoit v bagaznike s levoi storoni pod obshivkoj,rjadom s cd
